Du könntest eine Wechselplatte machen um zwischen Joystick, Paddle und Lenkrad wechseln zu können. Ist am Anfang etwas Aufwand aber wenn man es geschickt macht dann könnte man mit wenigen Handgriffen einfach die Bedienelemente tauschen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 20k mal aufgerufen und enthält 98 Antworten
letzter Beitrag von treki am
Mein Arcade Bartop Selbstbau
- treki
- Erledigt
Das Problem ist die Platzierung. Wo soll ich das am Bartop verbauen?
Ich meinte damit das man die Platte wo jetzt die Joysticks drin montiert sind austauschbar macht. Dann könnte man jeweils noch so eine Platte mit Paddle und Lenkrad machen die man bei Bedarf einfach wechselt.
Ah ok.
Eine zusätzliche Konsole die steckbar ist, wäre wohl der gangbarere Weg
Die Joystick-Platte hat ziemlich viele Drähte ins Innere des Bartops.
Da müsste man dann eh eine Steckleiste fürdie Kabel verbauen um die einzelnen Platten/Konsolen schnell und problemlos wechseln zu können. Das dürfte noch das einfachste am ganzen sein.
Das mit dem Paddle weiss ich. Habe aber nur Joysticks verbaut.
Ein Steuerrad wäre auch gut, gerade für SEAG Rally Championchip usw.
Aber irgendwo muss man halt ein Kompromiss machen.
Original ROMs zBsp hier: https://www.retrostic.com/roms/mame
"Ich denke er wird mir original Roms auch nur die Images meinen"
richtigOh die Seite kannte ich noch gar nicht. Und man kann die ROMS einfach Downloaden, cool.
Hier meine Seite wo ich meine Images herbekommen habe http://www.mamedvds.com/
Deswegen wollte ich verschiede Steuerungspulte für verschiedene Spiele bauen, hat aber nicht geklappt so wie ich mir das vorgestellte habe.
Steuerpult abmontieren und ein anderes daufmontieren.
Wie meinst das?
Checke nicht ganz
Hier ist noch ne weitere Seite: https://wowroms.com/en/all-roms
Danke für die tolle Seite, kannte ich auch noch nicht.
Schließe mich an, wieder etwas neues dazu kennengelernt.
Es gibt fertige Images mit über 1000 Games. Einfach auf einen SD oder HD packen und Spaß haben.
Achso. Danke.
Aber das brauch ich nicht.
Endlich die zusätzlichen Joystick-Kabel erhalten und eingebaut.
Nun läuft das Ganze über den E-Limitator.
Da die Chinesischen Joystick-PCBs +5V auf den Joystick geben und nicht Ground wie alle anderen, musste ich das Flachkabel noch etwas modifizieren (statt Vdd auf PCB, auf GND verbinden).
Zudem musste ich die Richtungen umkehren.
Nun ist die Kiste fertig
Da beim schnellen schalten die Figur trotzdem manchmal stehen bleibt, habe ich mir nun noch ein "Inverter-PCB" gebaut.
Hoffentlich bringt das was.
Meine Überlegung:
Das Encoder-PCB erwartet bei 1 bis 2 Eingängen +5V und zwar dann, wenn der betr Joystick-Schalter gedrückt ist.
Jetzt erhält es 0V bei gedrücktem Schalter und alle anderen haben 5V.
Hier das fertige PCB.
Für Arkanoid habe ich mir noch einen Drehregler nach diesem Tutorial gebaut:
https://retropie.org.uk/forum/topic/4858/diy-spinner
Lager, Achse und Maus sind günstig vom Chinesen. Den Neopren-Kleber von einem Camping-Shop bestellt.
Habe mit Laserdrucker einen schwarzen Punkt auf dickes Papier gedruckt und unten auf die Achse geklebt.
An der Maus 2 Drähte angelötet für den Knopf.
Bin nun fertig damit und es funzt tadellos
Günstiger "Spinner"
Nicht schlecht! Nur bei einem Bartop wäre es angebrachter das fest im Gehäuse zu verbauen.
Genau das habe ich vor.
Werde eine Schublade unter dem Bartop haben für Tastatur und eben diesem Controller. Diesen werd ich fest in den Schubladenboden einbauen
Na da bin ich mal gespannt wie du das umsetzt.
Günstiger "Spinner"
Nicht schlecht, jetzt bin ich gespannt wie du die Maus am Arcade Bartop befestigst.
