Moin moin,
mein C128 (Tastaturversion) hat einen sonderbaren Fehler. Er reagiert im 80 Zeichen Modus seltsam auf Floppy Befehle.
C128 Modus 40 Zeichen funktioniert normal, C64 Modus ebenfalls, Diagnosemodul 785260 zeigt keine Fehler. Oblivion Demo lässt sich im 40 Zeichen Modus starten und läuft dann im 80 Zeichen Modus durch.
Wenn ich aber direkt im 80 Zeichen Modus Floppy Befehle eingebe reagiert das System unterschiedlich.
Bei gleichem Befehl mehrmals hintereinander kann ein einfaches Ready ausgegeben werden, ohne ansprechen der Floppy.
Oder die Floppy spricht an, es erscheint Ready aber es wurden keine Daten geladen.
Oder die Floppy spricht an und File not Found wird ausgegeben.
Oder die Floppy spricht NICHT an und File not Found wird ausgegeben.
Oder das Programm startet, Bleibt aber hängen.
Oder (bei jedem xten Versuch) funktioniert der Befehl.
Die Probleme bleiben gleich, wenn ich das Laufwerk austausche.
KEINE Probleme im 40 Zeichen Modus mit gleichem Laufwerk und Disketten!
Da sind mir entschieden zu viele "oder" im Spiel
Hat da jemand einen pfiffigen Gedanken zu?
