Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 1 Antwort
letzter Beitrag von Kratznagel am
Win UAE
  • RAM, Diskettenlaufwerke und Platte lassen sich ganz individuell im Menü von WinUAE einstellen. Sollte kein Problem sein. ;)
    Das Kickrom 3.1 muss bei Dir auf der Platte liegen (ist aus Copyright-Gründen kein Bestandteil von WinUAE) und ist auch im Menü unter "ROM" auszuwählen.
    Um OS3.9 zu installieren, brauchst Du erstmal einen Satz ADF-Images der Workbench 3.1, die Du zunächst installieren musst. Boote dazu von der Install-Diskette. Wenn die WB3.1 istalliert ist, kannst Du OS3.9 von CD installieren (ein CD-ROM-Laufwerk kann dazu als weitere Festplatte eingebunden werden).
    CU
    Kratznagel
