Hallo,
gibt es eine Möglichkeit meinen Amiga 500 an meinen Asus Monitor (HDMI) anzuschließen?
Christian
Hallo,
Christian
Hallo, klar, suche mal bei Amazon oder beim Chinashop Deines Vertrauen nach Scart zu HDMI Converter.
Habe 2 daheim, beide funktionieren gut mit HDMI-Monitor.
1 ist ein 'Ligawo' Teil von Amazon, gibts aber günstiger und baugleich in China, 1 anderer hat sogar Scart + getrenntem HDMI Eingang den man auf 1 HDMI Ausgang schalten kann.
Achtung: bei mir klappte nicht jedes der Amiga-RGB-Kabel, vG
Funktionieren sollte er, in Bewertungen wird aber eine Verzögerung beschrieben die man bei Amiga und Spielekonsolen nicht brauchen kann.
Schau nach dem Modell was Scart und HDMI Input hat und je 1 der 2 an den Ausgang schickt, das klappt bei mir perfekt, den Ligawo von mir und Amazon finde ich nicht mehr, vG
https://www.amazon.de/Meistver…fRID=7SVTFKVD9KSYK5HT8MEC
Das scheint mir dann die Alternative zu sein
Wenn dies deiner Meinung nach passen sollte wie schließe ich den Amiga dann an? Normalerweise ist es mir klar, dass das Scart Kabel in den Scart Schacht kommt. Was aber meinst du mit "HDMI Input hat und je 1 der 2 an den Ausgang schickt"?
Stimmt, das ist so einer.
Amiga am 23 poligen Anschluß mit dem Scart-RGB Kabel verbinden, Scart Männchen dann in den Scart-Input und mit HDMI Out auf den Monitor gehen.
Audio direkt vom Amiga abgreifen, vG
Es klappt. Das Bild auf meinem ASUS Monitor wirkt sowohl beim Amiga als auch beim Super Nintendo gut.
Leider ist hier das Bild seitlich verschoben (nach rechts), was auch nicht geändert werden kann, egal welche Einstellung man wählt. Diesen Kommentar aus der Amazon Bewertung muss ich bestätigen. Mich stört es weiter nicht. mir persönlich gefällt das Bild
Hmm, bei meinem Panasonic Plasma war das Amiga Bild über Scart auch nach rechts verschoben, sonst aber bei keinem der anderen TVs.
Auch der HDMI Adapter klappt bei uns in der Arbeit (dort steht ein einsatzbereiter A500 mit eingelegtem Turrican normal zentriert.
Eventuell noch am Monitor die Kalibrierung versuchen, 1080p/720 umschalten versuchen, Service-Menü gibt es sicher auch (kenne ich von LG-TVs, da sollte man aber wissen was man tut).
Gratulation jedenfalls wenn es klappt
vG
