QNAP-NAS nicht mehr als Netzlaufwerk sichtbar (Windows 11)
There are 6 replies in this Thread which has previously been viewed 5,808 times. The latest Post (November 24, 2024 at 4:03 PM) was by oobdoo.
  • Ich habe seit vielen Jahren ein QNAP-NAS (TS-219) unter Windows 10 und 11 als Netzlaufwerk verbunden. Das hat problemlos funktioniert, d.h. ich konnte es im Explorer als Ordner sehen und darauf zugreifen. Seit ein paar Tagen kann ich das NAS nicht mehr im Explorer sehen. Ich habe schon alles mögliche probiert und eingestellt (was man so beim googeln zu dem Thema findet) - leider ohne Erfolg:
    - das NAS hat die neueste Firmwareaktualisierung
    - Windows 11 und die Fritzbox 7590 haben die neuesten updates
    - verbunden über LAN mit Fritzbox
    - der "Health-Status" von System und Platten des NAS ist "gut"
    - andere Netzlaufwerke (z.B. FritzNas) werden angezeigt und Zugriff ist möglich
    - das NAS lässt sich über seine IP aufrufen, ich kann mich einloggen und die Filestation aufrufen (ist aber umständlich)
    - das NAS ist in der Arbeitsgruppe WORKGROUP
    - Netzwerk + Internet - erw. Netzwerkeinst. - erweiterte Freigabeeinst.: Netzwerkerkennung, Datei- und Druckerfreigabe eingeschaltet
    - CMD: ipconfig /flushdns
    - CMD (als admin): netsh interface IP delete arpcache
    - Systemsteuerung - Programme & Features - Features aktivieren/deaktivieren - Unterstützung für SMB1.0 …: alle 3 Häkchen gesetzt
    - gpedit.msc: Computerconf. - administrative Vorlagen - Netzwerk - Lanman Arbeitsstation - unsichere Gastanmeldungen aktivieren: Aktiviert
    - Hkey_Local_machine/System/CurrentControlSet/Control/Lsa/MSV1_0 Neu: ConnectedAccountSSO: 2
    - wenn ich ein neues Netzlaufwerk verbinden möchte, wird die IP des NAS nicht in der Liste angezeigt
    Was kann ich tun, damit ich das NAS wieder als Netzlaufwerk im Explorer sehe und dort darauf zugreifen kann ?
  • Hmm das Problem scheint mit dem kumulativen Update für Windows 11 Version 24H2 für x64-basierte Systeme (KB5046740) zusammen zu hängen, was bei mir am 22.11.2024 installiert wurde
    Please login to see this link.
    Die schreiben dort, dass nach dem update das NAS in der Netzwerkumgebung nicht mehr angezeigt werden kann, aber man könne ja einfach "eine Verknüpfung auf den UNC-Pfad einrichten, also auf \\nas\freigabe". Muss erstmal prüfen, was das bedeutet und wie das geht ....
  • In der Kommandozeile
    net use n: \\nas-ip\freigabe /persistent:yes
    eingeben und eventuell anschließend die Zugangsdaten, sofern noch nicht in Windows gespeichert.
    Dann hast Du die NAS-Freigabe als Netzlaufwerk N: im Explorer
  • Danke für den Hinweis. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so richtig eingegeben habe:
    net use n: \\192.168.178.24\Ralf /persistent:yes
    Es kommt dann "Systemfehler 67 aufgetreten. Der Netzwerkname wurde nicht gefunden."
    Mit der o.a. IP komme ich auf die QNAP-Anmeldeseite und "Ralf" ist der Benutzername fürs QNAP
  • Das \Ralf ist wahrscheinlich verkehrt, es sei denn, Deine Datenfreigabe heißt Ralf. Benutzername und Kennwort werden bei Bedarf von der Kommandozeile abgefragt.
    Mit \\192.168.178.24 im Windows Datei-Explorer siehst Du die Freigaben. Dort kannst Du sie auch mit Rechtsklick als Netzwerklaufwerk verbinden.
  • Auf Heise steht auch was zum Thema. Please login to see this link.
    Please login to see this attachment. :verehr: .: Mit Please login to see this picture.wäre das nicht passiert! :. :prof:  Please login to see this attachment.
    :syshack: .: Meine 3D-Drucker Teile auf :. Please login to see this link. :strom:
