Hello, Guest the thread was called1.6k times and contains 8 replays
last post from balloonhead at the
merkwürdiges kabel gefunden...
- DorkVonWaterfal
Das eine Ende ich ganz klar ein Mini-Din Stecker, das andere ein Tape-Port. Also kein standartkabel.
Zuerst habe gedacht, daß wäre ein Kabel um ein +4 Tape am C64 anzuschließen, aber das kann nicht sein, weil der Tape-Port Männlich ist. Daher am C64 nicht anschließbar.
Aber vermutlich umgekehrt. Ich vermute, daß Kabel dient dazu, eine C64 Datasette am Plus 4 oder C16/116 anzuschließen. -
Ohne den Din-Stecker richtig zu erkennen würde ich sagen es handelt sich um ein Kassettenrekorderkabel um handelsübliche Geräte mit Din-Buchse an den C64/C128 anzuschließen.
Oldschool hat recht
So ein Kabel hatte ich früher auch einmal, um meinen alten Rekorder von TTL an den C64 anzuschließen.Gruß
Sammler -
Für mich sieht das aus, als könne man damit ne 1530 an den C16 hängen !
danke für eure hilfe
Um eine Standard Datasette an einen Computer der 264er Reihe anzuschliessen. Die haben nämlich einen anderen Anschluss.
Also die Datasette habe ich erkannt, aber das andere Kabel sieht an den Pins leicht verbogen aus.
