Welche wäre das z.B. die nicht so teuer ist?
Hallo Besucher, der Thread wurde 10k mal aufgerufen und enthält 79 Antworten
letzter Beitrag von DigitalKeeper am
Amiga 1200 Rev. 2B und USB Mouse Platine ohne Funktion.
- FireBirds
- Erledigt
schreibe doch mal FrankyByte eine Nachricht, ich glaube er hat noch eine umgebaute optische Maus " mit Kabel ".
Und der Tom+ Adapter funktioniert bei dir auch mit dem Meanwell Netzteil nicht ? Oder hast du die Kombination gar nicht mehr getestet, sondern nur Meanwell und diese USB Maus Platine ?
Das funktioniert bei mir nämlich problemlos.
Sowas hier z.B. : https://www.ebay.de/itm/353981…iChl6sRqV0AMaAryvEALw_wcB
Der Tom+ Adapter funktioniert bei dem Originalen und Meanwell Netzteil die USB Mäuse aber ums verrecken die rechte Maustaste nicht.
Daher habe ich den SmallyMouse Adapter gekauft -> geht garkeine Maus
Dann habe ich die USB Modul-Platine gekauft -> funktioniert auch keine Maus.
Der Tom+ funktioniert einwandfrei beim A600 und A2000 nur halt beim A1200 mit der rechten Maustaste nicht.
Habe mir überlegt mir einen Amiga Stecker PSU zu besorgen.
Was könnt ihr mir für ein 5 poliges schwarzes Kabel empfehlen und welche länge ?
Würde dann gerne die Kabel Komplett erneuern vom Netzteil.
Danke
Keiner eine Idee welches schwarze "PSU Kabel" vom Netzteil zum "Amiga PSU Stecker" nehmen kann und welche länge wird empfohlen?
Danke
Gruß FireBirds
Hi.
Habe mir jetzt doch mal von icomp ein Amiga Netzteil gekauft.
Bei dem Netzteil funktioniert dieser Smally USB Adapter bis auf die rechte Maustaste. Das gleiche beim Tom+ Adapter.
Werde die Tage mal die USB Platine ausprobieren ob die Maus funktioniert.
Mal so ne Idee... Der Tom+ Adapter nimmt Strom auch über den USB Port an (man kann den ja auch über USB Updaten)... Es gibt so USB Power Injektor Kabel (Link)... Wenn der Adapter (warum auch immer) nicht genug Strom über den Amiga bekommt, vielleicht kann man ihn ja mit solch einem Kabel auf die Sprünge helfen...?
Hab das bei mir nicht getestet, also keine Garantie, dass das funktioniert...
Der Link funktioniert ja scheinbar nicht, deshalb hier nochmal ein Foto von dem Teil...
Ich hab aber tatsächlich an meinem A1200 auch noch nen anderen USB Adapter im Einsatz (der hatte aber anfangs auch das Rechtsklick Problem) Link. Das ist da der "tinkerBOY USB Mouse To Amiga Adapter / Converter (TRUE USB)".
Update:
Habe jetzt das Netzteil von icomp in Betrieb.
Mit Smallymouse Adapter geht nur die rechte Maustaste nicht
Mit Tom+ Adapter geht nur die rechte Maustaste nicht.
USB Platine geht nur die rechte Maustaste nicht.
Das gibt es einfach nicht das bei keinem Adapter, Netzteil die rechte Taste einer USB Maus funktioniert. Mehrere USB Mäuse ausprobiert.
Ich bin ratlos.
Vielleicht ist aber auch die Buchse für die Maus defekt oder müsste mal nachgelötet werden.
Das komische ist ja das an der Buchse eine original Amiga Maus einwandfrei funktioniert.
Hast du dir mal mouSTer DB9 zu USB Adapter angesehen? Den benutze ich, funktioniert mit einer Logitech Maus ohne Murren am 1200er.
Habe ich nicht ausprobiert.
Ist auch nicht günstig der Mouster.
Mittlerweile habe ich so viele Adapter die nicht wirklich mit meinem A1200 funktionieren.
Habe jetzt die USB Platine nochmal verbaut und einen von USB auf PS/2 Adapter eine PS/2 Maus von Axus IX-102 angeschlossen und funktioniert garnicht diese Maus.
Auch nicht mir Originaler Platine und Tom+ oder Smallymouse Adapter.
Ist schon merkwürdig.
Oder liegt es an dem USB -> PS/2 Adapter ?
Die Axus Maus soll an für sich funktionieren am Amiga 1200.
Deine USB Platine ist für eine USB HID Maus gedacht und nicht für das PS/2 Protokoll. Das funktioniert nur wieder mit einem Adapter von PS/2 auf SUB-D9.
Da ja alle Adapter funktionieren liegt das Problem endweder an der Maus oder am Amiga = "PAULA".
Das Signal der rechten Taste geht über "Paula" und wenn das nicht sauber auf 0V gezogen wird dann erkennt Paula das nicht.
Das Netzteil kannst Du ja jetzt ausschliessen, das ist ja neu.
Wie sieht denn so ein Adapter von PS/2 auf SUB-D9 aus?
Eine originale Amiga Maus mit Sub-D9 funktioniert einwandfrei auch die rechte Taste am Amiga 1200.
Ich hatte das selbe Problem mit der rechten Maustaste. Es hat sich herausgestellt, dass die Spannung bei Drücken der Maustaste nicht weit genug abfällt.
Es liegt wohl an der Paula Version die verbaut wurde, da es nicht jeden 1200er betrifft.
Könntest Du die Infos, die auf der Paula stehen mal hier posten ?
Zur Lösung gibt es 2 Ansätze. Einmal einen Widerstandswert auf der Unterseite ändern, oder ferrite einlöten. Vorteil, man braucht die Paula nicht ersetzen.....
Korrekt! Man braucht Paula nicht zu ersetzen!
Und - ja - das liegt an dem Innenwiderstand von Paula sowie dem DAZU verbauten Widerständen, die bei anderen Versionen NICHT vorhanden, und stattdessen Ferrite verbaut sind.
Zitat=======================================================
Amiga 1200 alle Revisionen
-> Generelle Probleme mit der Maus & Mausadaptern <-
Im Amiga 500 und Amiga 4000 wurden Ferritperlen zwischen dem Port und der Paula verwendet.
Der Amiga 1200 bekam stattdessen 68 Ohm Widerstände; der Pullup IN der Paula und der
68 Ohm Widerstand sorgen dafür, dass ein Mausadapter die Leitung nicht mehr sauber
auf LOW ziehen kann.
Ein kleinerer Widerstand ist eine Lösung.
Eine andere - bessere Lösung - ist -> bei den betroffenen Leitungen P0x, P0y sowie P1x, P1y
die Widerstände auszulöten und durch Ferrite zu ersetzen:
-> E353R
-> E354R
-> E363R
-> E364R
Bauform - SMD 1206
