Getönte Scheibe für RGB-Monitor?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 5.541 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. August 2021 um 14:46) ist von oobdoo.
  • Zur getönten Glasscheibe:
    Grundidee der "Erfinder" war, daß das Licht der Bildröhre nur einmal durch die getönte Scheibe muss,
    nämlich von innen nach aussen.
    Externes Streulicht (Tageslich vom Fenster) muss jedoch zweimal hindurch, nämlich zuerst von aussen nach
    innen (auf die Bildröhrenoberfläche) und dann wieder zurück zum Auge des Betrachters.
    Dummerweise nimmt das Streulicht aber meist lieber die Abkürzung und spiegelt gleich an der Oberfläche der getönten Scheibe, oder auch an der inneren Oberfläche dieser zusätzlichen Scheibe... :X
    D.h. bei glänzende Scheiben hat man eher weniger Kontrast und natürlich deutlich weniger Helligkeit, es bräuchte eine Mattscheibe im wahrsten Sinn des Wortes, wobei es dann idealerweise gleich die Scheibe der Bildröhre selbst ist, die man mattiert. (sandstrahlen, ätzen etc).
    Gleiches Problem heute mit den TFTs, die es ja auch in glänzend und matt gibt...
  • Gleiches Problem heute mit den TFTs, die es ja auch in glänzend und matt gibt...
    Es gibt kaum schlimmeres als glänzende Displays!
  • Es gibt jedenfalls am Gehäuse Halterungen dafür. Ich habe sowas auch schonmal an einem etwas selteneren Commodore-Monitor gesehen.
    Mein Fernseher welchen ich 90/91 gekauft hatte und der bis ca. 2012 im täglichen Einsatz war hatte auch so eine Scheibe vor der Röhre.
    Ich hatte nicht das Gefühl das dadurch das Bild besser wurde, eher im Gegenteil. Die Scheibe war ein starker Staubfänger. Nicht vor dem
    Glas sondern dahinter sammelte sich der feine Staub. Irgendwann hatte ich das Glas einfach weggelassen.
