Hi Leute,
also wenn ich die rechte Shift Taste drücke dann bewegt sich der Cursor nach rechts, die Taste " / " bringt ein "LOAD gefolgt von Press Play on Tape" ohne RETURN zu drücken.
Beide CIAs getauscht, Joyports kontr. kein Kurzschluss, SID ist draußen, PLA mal getauscht.
Spannungen überprüft, alles ok.
Das Board hatte zum Anfang 6 defekte µT RAMs die ich getauscht habe und dann lief das Board wieder.
Natürlich mal eine andere Tastatur genommen, Fehler bleibt.
Hat alles nichts gebracht.
Hat vielleicht jemannd eine Idee
Danke schon mal
