Hatte letzte Woche mal ein ähnliches Problem an einem anderen A500.
Nun folgendes Problem:
Wenn ich den A500 (Kick 1.2, Rev5) anschalte, kommt der normale WB Bildschim und es leuchten Strom und Floppy KONSTANT (sonst blinkt Floppylampe ja nur, wenn sie arbeitet)
Die Floppy macht nix, wenn ich eine Disk einlege.
Wenn ich nun eine andere Floppy anstöpsle, die unmittelbar vorher an einem anderen A500 einwandfrei funktionreit hat, macht diese Floppy auch nix, die gelbe Lampe leuchtet weiterhin DURCHGÄNGIG.
Wenn ich nun Floppy INKLUSIVE Strom und Floppykabel komplett vom Board ENTFERNE, dann kommt der normale Workbenchscreen, aber die Floppylampe leuchtet NCHT (was normal erscheint).
Da letzte Woche beim ähnlichen Thema die CIA Chips das Problem waren,habe ich die beiden mal untereinander getauscht, leider bringt das auch nix an der Floppyfunktion und die gelbe Lampe leuchtet auch weiterhin durchgängig.
Was könnte diesmal das Problem sein, dass die Floppy nicht ans Laufen zu bringen sind? Paula? Denise? Oder eine völlig andere Richtung?
Danke und Gruß
lille-bror
