nichts? Gar nichts?
Hallo Besucher, der Thread wurde 87k mal aufgerufen und enthält 226 Antworten
letzter Beitrag von szu am
Ich weiss nicht mehr, wie oft die Frage schon mit "Ja" beantwortet wurde.
Ich find nix drüber.
Hätte gern noch ein paar mehr Infos wie man dann verkabeln muß bzw. muß die Firmware dazu noch angepasst und neu kompiliert werden oder ist der LCD-Support schon aktiv?
Sind es die gleichen PIN's wie bei der Shadowolf Platine?Achja, ich rede natürlich von der LCD-Ansteuerung mit dem Drehencoder von UNSEEN zur Auswahl der Datei-Images.
Nicht von der LCD-Ausgabe die "nur" die Dateiinfos liefert. -
Noch eine Frage zum kompilieren.
Die Source-Dateien im GIT sind ja jetzt etwas anders in den Ordner verteilt.
Wie kompiliere ich die jetzt am einfachsten unter Windows? Muß ich mir die config und scr in das gleiche Verzeichnis schieben? Oder kann ich das aus dem Root heraus machen? -
Bei dem Original-Layout ist mir noch etwas aufgefallen.
Laut Abbildung des SD-Slots von Beitrag 63 befindet sich der Cart Detect Switch auf PIN 10 des Sockels. Auf dem Layout ist er jedoch an PIN 11 der dann auf den AVR Pin 16 geht.
Ist da in Fehler drinn?Und wozu dient eigentlich JP2?
Hallo!
Ich möchte jetzt MEGA644P flashen und natürlich die richtigen FuseBits setzen, ich benutze STK500 mit AVR Studio, nur finde ich leider die FuserBIts nicht, die in der Beschreibung stehen.
ZitatDie Fuses sind wie folgt zu setzen (vorher immer ein READ machen!):
Check (Programmed, 0) = JTAGEN, SPIEN, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTRST, BODLEVEL1, SUT0
Uncheck (Unprogrammed, 1) = CLKDIV8, OCDEN, CKOUT, WDTON, BOOTSZ0, BODLEVEL2, BODLEVEL0, SUT1, CKSEL3, CKSEL2, CKSEL1, CKSEL0.Vielen Dank!
An
Slot of ALPS with push mechanism. Type: SCDA5A0201 or SCDA6A0101 fit
Where can i buy these now? Seems these are no longer made. Are there are replecements or similar specifications like the SCDA5A0201 or SCDA6A0101?
