Ich sag immer noch: Es liegt am SD-Slot.
Hast Du ein Multimeter? Wenn ja, dann muss an Pin16 vom Atmega GND anliegen, wenn eine SD-Karte gesteckt ist, wenn das nicht ist, dann kann der Atmega keine SD-Karten erkennen. Sollte da wirklich kein GND sein, dann kannst Du den Pin16 mal mit GND verbinden, wenn es dann geht, dann liegt es tatsächlich am Card-Detect-Pin vom SD-Card-Slot. Du kannst den Pin16 auch fest auf GND legen, wenn Du im Betrieb die SD-Karte nicht wechseln willst, dann brauchst Du am Slot nicht rumlöten.
Hallo CapFuture1975(war meine Lieblingsserie "damals" )
Nein habe kein Multimeter kann ich also nicht testen!
