Ich würde sagen, dass deine Tastatur einen Dauer-Reset macht. Man könnte zum Testen mal die Reset-Leitung die an Pin3 geht unterbrechen. Wenn der Rechner dann startet ist im Reset-Kreis (NE555 oder 74ls27) etwas kaputt.
Hallo Besucher, der Thread wurde 6,9k mal aufgerufen und enthält 22 Antworten
letzter Beitrag von Toto0507 am
Amiga 500 bootet nur ohne Tastatur und eine Frage zu Gotek
- Hofmarc78
- Erledigt
Hi CapFuture1975,
danke für den Tipp. Nachdem ich den 3. Pin raus gelötet habe, bootet der Amiga wieder mit angeschlossener Platine. Die komplette Tastatur habe ich noch nicht getestet (ich will die erst noch bleichen, weil die schon so vergilbt ist, dass die schon fast braun ist
Werde mir mal die entsprechenden Teile nachbestellen, nur gibt es leider den GD74LS27 von GoldStar nicht mehr. Habe mich für den RENESAS 74LS27 entschieden. Da es sich um ein TTL positiv NOR-Gatter handelt, nehme ich mal an, dass das laufen sollte. Passende Sockel werde ich auch einlöten, damit ich ggf. einfach wechseln kann. Sobald ich damit durch bin, werde ich mal kurz Bescheid geben, ob alles wieder tut. Ich nehme mal an, dass der NE555C nicht defekt ist. Bestelle den zwar mit , aber mal sehen, ob der noch tut
Hallo zusammen,
habe nun die beiden ICs (NE555 und 74ls27) gesockelt und gewechselt, da der Wechsel von 74ls27 nichts gebracht hat, habe ich den NE555 erst danach gewechselt. Nun habe ich beide gewechselt und das Verhalten ist immer noch identisch. Gibt es evtl. weitere Bauteile im Reset-Kreis? Ohne PIN 3 funktioniert ja soweit alles. Gibt es evtl. einen Schaltplan von dem kleinen Board? Könnte echt hilfreich sein.
Gruß Toto
