So ist jene Assy 250407 im September in mein Leben getreten (gefunden im Lager eines anderen Forenmitglieds):
Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen zeitgenössischen Tower- oder Portable-Umbau ... leider ist nicht bekannt wer diese Modifikation durchgeführt hat.
Gestern eine vorsichtige erste Inbetriebnahme: Der Patient zuckt noch, gibt aber lediglich ein schwarzes Bild aus (dafür stimmt aber schonmal "grob" der Takt zur Bilderzeugung [deshalb das verzerrte Bild])
Jetziger Zwischenstand: Alle ICs sind als funktionierend verifiziert (eins von den RAMs [witzigerweise nicht das MT-RAM] und der Kernal waren hinüber) und durch sanftes klopfen lässt sich ein ordentliches Bild aus dem Guten entlocken (wahrscheinlich Haarriss oder kalte Lötstelle).
Sägi lebt!
Jetzt heißts Spannungsschaltkreis nachbilden (damit er wieder an C64 Netzteile angeschlossen werden kann und die CIAs die Zeit halten) und dem guten noch Modul- und Joystickports nachfädeln ... und dann die Unterseite in Heißkleber ersaufen.
Aktueller Stand der Unterseite:
Expansionport ist zurück (und läuft ... zumindest mit einfachen Spielmodulen [mehr hab ich nicht da]):
Kollege Sägi der Halbe ist wieder vollständig
Grade 'ne Runde Wizard of Wor vom Modul gedaddelt. -
Und die Rückseite:
Sägi's neue Heimat ist gestern angekommen.
Foto oben: Bei Ankunft.
Foto unten: Nach ca. einer Stunde Bearbeitung mit Spülschwamm & Wasser + SpülmittelDie schwarzen "Rillen" werde ich wohl so lassen, da diese eigentlich ganz nett aussehen und ich diese auch nicht wirklich gut sauber kriege
Aktueller Zwischenstand vom Gehäuse:
Oben - Auktionsfoto
Unten - Stand heute abend - ist zwar vorteilhaft fotografiert, aber schonmal einigermaßen akzeptabel.'Design' bleibt erstmal so ... wollte ich zwar eigentlich nicht, aber die Rillen krieg ich mit meinen Mitteln nicht wirklich sauber-sauber - und ich find so sieht das eigentlich ganz nett aus.
Achja ... TOD-Timer für die CIAs werd ich noch nachrüsten - allerdings ohne Wechselspannung.
