Hallo Leute,
ich habe gerade meinen C64 Tower ausgeschlachtet und die Geräte wieder in Ihre ursprünglichen Gehäuse verfrachtet. Meine CMD-HD lief ca 3 Jahre nicht mehr und vor dem Zerlegen des Towers konnte ich das System nicht noch einmal testen.
Nach dem Zusammenbau funktioniert nun die HD nicht und ich bin mir nicht sicher, ob und dass es an dem Laufwerk selbst oder am Controler liegt. Das Verhalten und die Fehlermeldungen werden weder im CMD-Handbuch beschrieben noch habe ich bisher etwas im Internet gefunden. Vielleicht habt Ihr ja noch eine Idee.
Dies sind die Symptome:
Nach dem Einschalten läuft die Selbstdiagnose scheinbar problemlos durch, alle Lämpchen leuchten auf und erlöschen, ausser der unteren Activity-LED, die dauerhaft leuchtet. Dabei dreht die Platte hoch und macht ihre üblichen Geräusche, und die obere Activity-LED fängt zu blinken. Währenddessen ist der IEC-Bus blockiert. So weit, so gut.
Leider hört das Blinken der Activity-LED nicht auf, erst nach einer ganzen Weile erlischt das Blinken und die Error-LED beginnt zu blinken. Erst jetzt ist der IEC-Bus wieder frei. Der Controler scheint in den Konfigurations-Modus gewechselt zu sein, ich kann den Fehlerkanal auf Adresse 30 auslesen:
78, SYSTEM ERROR, 00, 00
Den gibts im Handbuch nicht mehr, dort reichen die nur bis 77...
Nach dem Auslesen kann ich die Swap-Buttons benutzen und auch die Uhrzeit auslesen und stellen. Das war es aber auch schon.
Mit DRIVE INFO erhalte ich einen SCSI ERROR 133 - um diesen auszulesen muss ich vorher mittles Swap-Button die Adresse umstellen - scheinbar wird dabei der Konfig-Modus verlassen.
REWRITE DOS lässt sich zwar starten, endet aber in einem WRITE ERROR 5
Sämtliche anderen HD-Tools hängen sich auf.
Dieses Verhalten passiert auch, wenn ich das Laufwerk physikalisch vom Controller trenne, lediglich die untere Activity-LED leuchtet nicht. Deshalb hege ich die Hoffnung, dass (nur) die Laufwerk-Elektronik kaputt sei, allerdings wundert mich dann, dass mit einem Male alle meine auch älteren Platten den gleichen Defekt haben, denn bei diesen gibt es das gleiche Verhalten. Das SCSI-Kabel habe ich bereits getauscht und auch mit der Terminierung herumgespielt - keine Veränderung...
Bevor ich jetzt auf gut Glück eine neue Platte besorge (bzw. den Umrüstsatz auf SD...) - hat von Euch vielleicht noch jemand eine Idee? Wie verhält sich Eure HD, wenn das Laufwerksdatenkabel abgezogen ist?
Thx a lot!
