Hallo Besucher, der Thread wurde 7k mal aufgerufen und enthält 23 Antworten
letzter Beitrag von marquisor am
Chroma/Luma/FBAS/Audio Kabel basteln
  • Kann mir mal jemand sagen,an welchem Gerät man nur für Video Schwarz, Rot und Gelb einstecken kann?? Geht mir da jetzt NICHT um die Farbe der Stecker, sondern Luma/Chroma/Composite!
    Ich habe mir gerade einen Adapter C64 Kabelpeitsche (Gelb/Rot/Weiss) -> Scart gebaut und Chroma sieht übersteuert aus (Rotüberschuß der sich zum nächsten Bildpunkt zieht). Was kann da falsch sein?
    Beide Signale auf einmal? Also da ist mir kein Gerät bekannt....
    Zu deinem Chroma problem: Erstmal ist das Signal des C64 eh gut verwurschtelt...und zum zweiteren: sicher das du alles richtig gelötet hast? Sprich, die Signale auch richtig weitergeben werden? Nicht das das Chroma Signal auf nem Luminance Eingang liegt..
  • Ich habe mir folgendes gebaut:
    Habe mir einen Adapter für diese C64-Kabelpeitsche gelötet. D.h. 4 Cinchbuchsen -> Scart. Luma/Chroma/2xAudio, Audio über Y-Cinch verdoppelt. Dort wird das C64 Kabel dann reingesteckt und der Scart in mein LCD-TV.
    Also nochmal überprüft:
    Ich habe nach Scart Steckerbelegung folgendes angelötet, alles geschirmte Kabel:
    Gelbe Buchse -> Scart #20, Masse #17
    Rote Buchse -> Scart #15, Masse #13
    Audio L&R -> Scart #6, #2, Masse #4
    Heute habe ich einen 1084S bekommen, dort habe ich das gleiche Phänomen (übersteuerte Farben v.a. Rot+Gelb). Dort gibt es allerdings einen Schalter hinten CVBS/LCA, wenn ich den drücke ist das Bild einwandfrei (in LCA Stellung). Es muss also irgendwas mit der "Zusammenlegung" oder Trennung der Signale Luma/Chroma an meinem LCD-TV zu tun haben?! Aber ich habe doch Chroma extra angelötet!
    Auf Wunsch kann ich mal ein Bild von beiden (LCD + 1084S) machen.
    Patrick
    EDIT: Problem gelöst!
    Ich war so d... und habe das Scart Kabel NICHT an die S-Video taugliche Scartbuchse angeschlossen! :platsch:
    Hier vorher & nachher Bilder. Die vertikalen Streifen sind kein Bug, sondern ein Feature (bekannt). :wacko:
