Hallo Besucher, der Thread wurde 42k mal aufgerufen und enthält 60 Antworten
letzter Beitrag von Goja am
reichelt-Bestellnummern für gängige Ersatzteile
  • Am besten einen negativen Vorwiederstand :P ... weil blaue LED's eine höhere Spannung benötigen.
    Rot und Grün sind in der Regel 2,2 und 2,3 Volt, da konnte sich Commodore aussuchen, was grad am Lager ist.
    Blau hat oft 3,4 bis 4 Volt. Für eine vergleichbare Helligkeit muss der originale Vorwiederstand auf dem Motherboard ausgetauscht werden.
    Für die Berechnung beim C64 kannst du mit 5 Volt anfangen, die Spannung (Volt) für die LED abziehen und das Ergebniss durch den Strom (Ampére) teilen. Beide Werte stehen im Datenblatt. So lange das keine besonders hellen LED's sind hast du da ziemlich freie Auswahl.
    p.s.: Es gibt nur ein MCP.
