Hallo Leute,
habe von einem Kumpel einen Patienten in die Hand gedrückt bekommen. Es handelt sich um einen 128D Plastik. Er hatte das Gerät für eine ganze Weile auf dem Dachboden gelagert. Er hatte vor kurzen den Rechner aufgebaut und er lief auch einwandfrei. Plötzlich frohr der Rechner ein und bei einem Neustart blieb der Bildschirm schwarz.
Der Rechner lässt sich durch Drücken der Commodore-Taste in den C64 Modus bringen. Dann kommt jedoch nur noch Zeichenmüll. Gleiches gilt bei eingestecktem Modul (hier Kickman).
Ich habe das Netzeil mal nachgemessen und festgestellt das auf der roten Leitung die 5 Volt DC in Ordnung sind, jedoch auf den orangenen Leitungen fast 12 Volt AC anliegen. Das erscheint mir ein bisschen viel. Oder ist die rote Leitung 9 Volt AC?
Auf der Platine ist anscheinend mal was gemacht worden, könnten allerdings auch die üblichen Commodore Fixes sein (habe selber noch nie eine C128-Platine in der Hand gehabt).
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt, die den Fehler gut zeigen.
Die Fragen die es nun zu klären gilt, wären:
1. Warum ist die Spannung vom Netzteil so hoch?
2. Warum startet der C128 nicht mehr.
Gruß, Björn.
