Ok, vielen Dank für den Tipp
Posts by sidguy
Jups , danke Green .. das war die Lösung
Im Moment mach ich das über increase also keine Tabelle, der Test sollte ja nur von links nach rechst gehn.
Also die kurze Routine sieht jetzt so aus:Die Variante von Endurion sein Game raus funkioniert auch rund (hab sie für mich ein bisschen verändert, war auf mehrere Sprites ausgelegt) , also hab ich schon 2 varianten
CodeNun muss ich mir nur noch ne Schleife ausdenken für den Ping-Pong effekt, also von links nach rechst am rechten Rand wieder zurück und wieder von vorne.
Danke an alle bis hier her schon mal herzlich
sidguy -
ein beliebter Trick ist es lediglich die halbe Aufloesung in X zu benutzen.
Also nicht 0-320 sondern 0-160.
Erst wenn die neue sprite-X position gesetzt wird, verdoppelt man den Wert der ja vorher komplett in 8 bit gepasst hat.
Nach dem ASL hast Du das 9. bit unmittelbar im carry und kann branchen, RORen oder sonstwas machen und somit d010 setzen.Hm.. ahso nebenbei als info, das Sprite ist auch X-Y Expanded.
Enthusi (oder auch wer anders), könntest mir nen kleines stück code als Beispiel machen da würde ich das sicher schneller in den Kopp kriegen.
Wäre echt dankbar dafür, wenns euch die Zeit und Lust erlaubt klarerweise
Nebenbei bastel ich klarerweis auch selbst weiter.Danke
Haubitze: Das mit der Y-Position werde ich sicherheitshalber auch noch testen.
Hoogo: mit deiner Beschreibung wegen 9tem Bit und wie mein Programm zählt wird mir nun einiges klarer. Mir ist auch aufgefallen daß in dem Moment wie das Flackern eintritt manchmal ein Schatten des Sprites ganz links am Rand auftaucht, aber so kurz daß man gar nicht das ganze Sprite erkennen kann.
Aber zurück zum Problem. Ich test das nochmal mit dem cpx #$ff weglassen, aber die Frage ist nun doch noch: wann soll ich nun das EBit aktivieren?
Ich hatte ja eben die cpx #$ff-Abfrage Anfangs gemacht um zu setzen wann genau ich umschalten soll.Dann wäre noch nebenbei die folgende Sache: gegeben die Sache mit dem #$ff weglassen würde klappen. Nun möchte ich aber sobald das Sprite kurz vor dem Verlassen des Screens (rechts) also noch sichtbar ist, wieder retour läuf also Ping-Pong like. Das muss ich ja dann gezwungenerweise abfragen also im Sinn - Position x (nach 256) erreicht statt inx dann dex also rückwärts zählen.
Wie könnte man so eine Routine anstellen bzw. wie wird das gezählt sobald man über 256 ist? die Abfrage für dann Rückwärts z.b $22 (von null aufwärts gerechnet)?. Und rückwärtsbezogen müsste ich das EBit dann ja wieder deaktvieren?.So eine in der Theorie einfache Ping-Pong Bewegung erweist sich ja in der Praktik dann als wahre Bastelei
Danke
Hi TheRyk,
Das bringt es leider nicht.. wenn ich das ExtraBit gleich setze erscheint ja das Sprite gleich schon am rechten Rand und läuft dort weiter.
Und es sollte sich ja vom linken Rand zum rechten Bewegen.
Meines wissens darf man das ExtraBit eben erst setzen wenn das sprite die maximale x Postion erreicht hat also Byte=255/56. Dann EB umschalten und weiter gehts. Nur ist a eben das dumme Flackern beim Umschalten sonst läuft es ja wie es soll. -
Hi,
Danke schon mal gleich für die schnellen Antwortenhallo,
zu 1) Einschalten musst du das Extrabit erst bei Werten >= 256. Da auf 255 prüfst und das INX schon vor der Prüfung aber nach der Spritepositionierung erfolgt, bist du ca. 2 Frames zu früh dran.
zu 2) Der VIC kann immer nur 16K (= 1 VIC Bank) des gesamten Speichers sehen, welcher Bereich das ist wird durch $dd00/$dd02 festgelegt. Du hast dein Sprite in Bank1, die ab $4000 anfängt. Wenn du diese Anfangsadresse abziehst und dann durch 64 teilst passt das wieder
Zu 1: "Werte >=256" .. wie meinst das genau? ich dachte mit $ff hatte ich das, schon 255 aber mit der 0 mit gerechnet. könntest mir vielleicht Beispiel geben?
Zu 2. Super, vielen Dank genau die Info fehlte mir , das mit Anfangsadresse abziehen konnte ich bis jetzt nirgends finden :).
Wenn ich nur die Zeile weg lasse bleibt der gleiche Effekt
Hallo Forum,
Zuerst ein Gruß an alle, bin neu im Forum hier ...möchte euch aber schon mit 2 Fragen belästigen
Vorweg, bin mit C64-Assembler ziemlich am Anfang , hab mir erst ein Grundwissen angeeignet.1. Ich werkle grade mit einem einfarbigen Sprite über einem MC Bitmap rum und will es ganz simpel von links nach rechts laufen lassen.
Soweit funktioniert das auch, nur muss ich ja bei 255 das MSBit einschalten damit mir das Sprite ganz zum Rand raus wandert, was mir auch gelungen ist. Nur flackert mir das Sprite beim umschalten des MSB (bei 255) läuft aber normal zum Rand. Das "Flackern" sieht so zirka aus als würde das Sprite kurz abgeschaltet und wieder eingeschaltet.
Hier die Routine die das Sprite zum Rand raus bewegt.Code
Diese Routine wird in einem Rasterinterrupt angesprungen.
Was kann der Grund für das "Flackern" sein?2. Ist eine Frage um Klarheit zu schaffen.
Obengenanntes Sprite is folgend aufgebaut: Die Spritedaten (nur Sprite 1(0)) liegen bei $5f00 , da die VIC-Bank 1 ($4000...) geschaltet ist. Nun musste ich ja den Spritepointer mit der richtigen Adresse füttern.
Hier kommt nun der kuriose Teil: laut Berechnung wie vorgeschrieben wäre die $5f00 /$40=$17c , was ja nicht in ein Byte passt und meines Wissens ist der Spritepointer nur ein Byte breit. Als Juks hab ich einfach den Spritepointer mit $7c gefüttert und siehe da es ging !
Könnte mir zu diesem Teil jemand eine "technische " Erklärung geben?Danke
