C64 Diag Cart 586220 by Kinzi Fragen
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 4.630 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. Februar 2020 um 10:03) ist von NewbiePete.
  • Hallo Community,
    ich habe heute mal an meinem funktionierenden (ausser Cassette-Port, konnte ich nicht testen, da ich keine Datasette nebst Spiel habe) C64C Assy-Nr.: 250469 Rev. B die gerade erhaltene Diag Cartridge 586220 by Kinzi (danke an dieser Stelle nochmal an Bobbel für die schnelle Lieferung) getestet. Seltsamerweise bekomme ich 3 x BAD angezeigt und zwar einmal 6510 BAD (und das obwohl ich eine 8500 CPU habe), Cassette BAD und Keyboard BAD. Alle Adapter steckten in den entsprechenden Slots und der C64 funktionierte auch einwandfrei (soweit ich das beurteilen kann, habe bisher nur ein bissl mit dem TurboAssembler programmiert, also keine Spiele o.ä) ... kann mir jemand sagen was die Ursache sein kann ??? Sollten Infos fehlen, bitte Bescheid geben, ich reiche Sie nach.
    Grüße
    Pete
  • Oder ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (IPA). Oder notfalls Opis Obstler. :biggrin:
    NewbiePete Diese Frage habe ich heute doch schon einmal gelesen? In welchem Thread war das noch gleich?
    Meine Frage, ob du noch eine Datassette hast blieb dort unbeantwortet, ist jetzt aber geklärt. Hast du ein Multimeter und kannst Spannungen messen?
    [edit]
    Potzblitz ... ich finde den Thread nicht mehr. Entweder ich bin total umnachtet und habe das geträumt, oder aber ich habe wirklich etwas dazu geschrieben und der Thread wurde entsorgt?
    [/edit]
  • 🤣 kinzi: Also hier habe ich die Frage noch nicht gepostet, das war in einem anderen Forum (Verein für Retro ... sowieso), habe da aber keine Antwort bekommen und dachte ich wende mich mal hier an die Community.
    Werde heute Abend mal den Radiergummi 🤔 mobilisieren und ein bissl reinigen. Damit wäre dann evtl. die Sache mit Cassetteport geklärt, aber was ist mit der CPU und dem Keyboard ???
    Grüße aus Berlin
    Pete
  • Hachja. :)
    Hier auch Gruß aus Berlin!
    Also, ich würde tatsächlich erstmal den Anwendungsfall testen.
    Kommt Ton? Gehen aufwändige Demos? (Mein Tip: Wonderland XII)
    Gibt es Tasten, die nicht gehen oder geht ein Joystick nicht in einer
    bestimmten Richtung?
    Das C64diag ist als Ergänzung total toll, aber es gibt sowohl die Möglichkeit
    unentdeckter Fehler wie auch falschen Alarm. Der Sitz der Stecker ist hier
    eins der probleme, aber nicht spezifisch für das Check64. Es kann Dir gut
    passieren, dass eine Tastatur Probleme macht, das Check64 aber keinen
    Fehler anzeigt und umgekehrt. Je nachdem, wo z.B. eine korrodierte Stelle
    ist und sich der Sitz des Steckers von dem der Tastatur unterscheidet, kann
    der Fehler also u.U. nur bei einem auftreten und völlig aufhören, wenn man
    den Stecker ein paar mm herauszieht.
    Dass die 8500er CPU nicht als solche erkannt wird ist normal, sie läßt sich nicht
    per Software unterscheiden und spiegelt eher eine Modernisierung des
    Fertigungsprozesses wieder als eine der innewohnenden Logik.
    Ich vermute, warum sie als "BAD" angezeigt wird, wirst Du bei intensiven
    Anwendungstests herausbekommen. Was da beim Check genau getestet wird,
    weiß ich nämlich nicht.
  • 🤣 kinzi : Also hier habe ich die Frage noch nicht gepostet, das war in einem anderen Forum (Verein für Retro ... sowieso), habe da aber keine Antwort bekommen und dachte ich wende mich mal hier an die Community.
    :platsch:
    Stimmt. Wie peinlich. :schande: Ich hatte schon an mir gezweifelt. :rolleyes:
    Kannst du mit einem Multimeter umgehen? Dann würde ich mal die einzelnen Leitungen des Kassettenports überprüfen.
    Zuallererst aber: Kommt ein Sound? Wenn die Sicherung im C64 defekt ist, funktioniert der SID nicht (kein Ton) und der Datassettenmotor erhält keine Spannung -> der Test muss fehlschlagen.
  • @i u s
    Hmm, ok das ist ein guter Tip mit Wonderland, das teste ich mal obwohl ja Ton kam beim letzten Test.
    kinzi
    Da lag der Teufel wieder im Detail, da muss zwischen meinem letzten Gametest und dem DiagTest doch glatt die Sicherung gekommen sein, weil ich hatte noch Turrican gespielt vor kurzem, da ging noch alles 🤔
    Dein Tipp mit der Sicherung war richtig, die ist durch. Muss erstmal eine neue besorgen. Melde mich wieder, wenn ich mehr weis
    Danke erstmal an Euch
    Pete
  • Hmm, dann check aber auch mal das Netzteil!
    Nicht dass es irgendwelche Überspannungen liefert und die Sicherung deshalb geflogen ist?!
  • Hallo Community,
    Grüße
    Pete
    Hallo Pete,
    der 8500 ist lediglich die etwas modernere Variante vom 6510 und mit diesem 1:1 austauschbar (im Gegensatz zu den beiden Varianten des VIC und SID). Das Diagnosemodul kann die beiden CPUs nicht voneinander unterscheiden, und soweit ich weiß, gibt es keinerlei Software-Möglichkeit, das zu tun.
    Das Diagnosemodul verbindet einige Leitungen miteinander und prüft anschließend, ob das Signal, was an dem einen Ende angelegt wird, am anderen ankommt. Da sind mehrere Chips miteinander beteiligt, näheres kann man in der Anleitung und im Schaltplan sehen. Wenn ein Signal nicht richtig ankommt, weiß das Modul gar nicht, ob nur ein oder beide beteiligten Chips defekt sind, daher werden möglicherweise zuviele Defekte angezeigt. Die Kassette wird teilweise über den 6510 gesteuert, daher wird dir dieser auch als Defekt markiert, wenn da irgendwas nicht funktioniert.
    Keyboard BAD kommt eigentlich nur, wenn man keinen Testadapter auf den Tastaturanschluss gesteckt hat. Alternativ kann man auch die Tastatur dranlassen und muss ein paar Tasten gedrückt halten, die die gleichen Brücken verbinden, aber ich weiß auswendig nicht, welche das sind.
    Die Doku zum Diagnosetest kann ich bei Bedarf nochmal verlinken.
  • Overdoc
    Danke für den Tip, das mache ich vor jedem einschalten tatsächlich. Ich habe schon hier und in verschiedenen anderen Gruppen über die bösen Netzteile gelesen. Bin dabei mir ein neues zu bauen (lazy way nach Jan Beta auf youtube, aber ein bissl abgewandelt), weil mir meine Cevis doch zu schade sind um von solch einem Netzteil gegrillt zu werden 🤣
  • Keyboard BAD kommt eigentlich nur, wenn man keinen Testadapter auf den Tastaturanschluss gesteckt hat.
    Ich meine, da käme dann "OPEN".
  • Da lag der Teufel wieder im Detail, da muss zwischen meinem letzten Gametest und dem DiagTest doch glatt die Sicherung gekommen sein, weil ich hatte noch Turrican gespielt vor kurzem, da ging noch alles 🤔
    Ja, oder die Stecker sind nicht so dolle und lassen sich schräg mit Kurzschluss aufsetzen, verschieben oder so.
    Würde ich mal bei abgeschaltetem Gerät beherzt testen, die sitzen zwar oft knalleng, wenn sie neu sind, aber
    das heißt nicht automatisch auch richtig. Wäre ja doof, wenn das 64diag mehr Probleme verursacht als löst. :wink:
  • Verdammte Axt. Jetzt haben wir in der Firma keine 250V/1,5A Feinsicherung in 30mm Länge. Da muss ich erstmal los und eine beim Elektronikladens meines Vertrauens holen. Melde mich, wenn ich mehr weis.
    Danke Euch bis hierhin erstmal
    Grüße
    Pete
  • ...2A Autosicherung anlöten...?!
