Mal umgepolt?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,6k mal aufgerufen und enthält 28 Antworten
letzter Beitrag von BlueBird am
C64 Floppy Fehler mit Load "$",8
- BlueBird
- Erledigt
Und es Piept nicht bei Durchgangs Test
Nicht den Pieper nehmen!! Er soll die Widerstandsmessung benutzen!!!
Ferner das machen, was Kinzi schrieb, alle auf einer Seite ablöten und dann das SD2IEC nochmal dran testen.
Genau deshalb meine Frage: Wie sind die Kenntnisse? Ist z. B. bekannt, wie eine Diode auf Funktion getestet werden kann? Wenn nein, alle einseitig raus, SD2IEC dran und testen.
Eine Diode ist sowas wie 'ne Rückschlagklappe. Geht nur in einer Richtung was durch. Andere Richtung gesperrt.
Für Autofahrer: Dioden haben auf eine Seite das Einbahnstraße-Schild:
Er hat alle einseitig ausgelötet und SD2IEC geht nicht macht die gleiche Fehler Meldung .
Denke das war es nicht .
OK, die Schutzdioden sind es nicht. Um auszuschließen, dass sie es nicht "doch auch" sind, bitte mal ausgelötet lassen.
- Wie sind die Lötkenntnisse?
- Besteht die Chance, einen 7406 getauscht zu bekommen? (Auf der 250469 ist nur einer drauf.)
- (Notfalls rauskneifen und neuen rein, die kosten ja nur Cents)
- Ist ein Ersatz vorhanden? Sockel hoffentlich auch?
Dann als nächstes den 74(LS)06 tauschen.
- Sind die CIAs gesockelt? (Wahrscheinlich nicht.) Dann bitte mal gegenseitig tauschen und nochmals probieren.
Danke erstmal.
Er Besorgt erst Sockel und ein 7406 dann gehts erst weiter
Nach welcher Bezeichnung muss er suchen genau 7406 ?
Auf der 469 müsste das U22 sein.
ok danke
