VC20 mit S-Video-Mod: Suche passendes Kabel 5-Polig -> Grantec Video Converter
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.586 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juni 2020 um 21:25) ist von Mike.
    wie in der Überschrift beschrieben möchte ich meinen VC20 mit vorhandenem S-Video-Mod über meinen Grand Video Converter an meinen Monitor anschliessen (S-VGA-Input bevorzugt).
    Leider kann ich kein passendes Kabel mit einem 5-poligen DIN-Stecker finden bzw. habe keine Ahnung ob es die richtigen Kabel sind.
    Der Converter unterstützt folgende Signal-Inputs:
    Compatible for Multi Signal inputs: Video, S-Video and PC (bypass).
    Audio in über Chinch
    Mangels Zeit würde ich gerne kaufen und nicht löten.
    Wo kann ich ein passendes Kabel kaufen?
    VG
    aitsch
    P.S.: Kann ich
    nehmen ?
    Meine VC20 Projekte:
    🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 🕹 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Leider kann ich kein passendes Kabel mit einem 5-poligen DIN-Stecker finden
    Ich nutze folgende Kombination:
    - Einen 5-polig DIN-Stecker auf 4x Cinch-Buchsen-Adapter (Standard Stereo-Anlagen-Ausrüstung ...)
    - Ein AV-Kabel (3x Cinch-Stecker auf -Stecker; gelb für Luma, rot für Chroma, weiß für Audio).
    und gehe damit auf die Buchsen eines 1084.
    Für einen S-Video-Eingang brauchst Du dann noch einen 2x-Cinch-Buchse auf S-Video-Stecker-Adapter, aber die gibt's auch fertig.
    Lösung komplett ohne Löten. :)
    Vorsicht mit der offenen "blauen" Cinch-Buchse des DIN-Adapters: innen liegen die +5 V für den RF-Modulator an! Die besser nicht versehentlich kurzschließen...
    P.S. jetzt erst dein P.S. gesehen ... :whistling: ... :D
  • Bei diesen DIN auf Cinch-Adaptern muss man etwas aufpassen. Unter Umständen sind da Widerstände im Stecker eingelötet und dann bekommt man damit kein Bild. Anscheinend sind diese Widerstände im Audio-Bereich wohl teilweise nötig. Zu dem verlinkten Kabel konnte ich jetzt nicht feststellen, dass da Widerstände drin sind, aber wenn's nicht klappt liegt es (aus Erfahrung) meistens da dran.
    so einen 2-Cinch auf S-Video Adapter finde ich nicht.
    meinst Du ggf.
  • Sorry für meine verspätete Antwort.
    Ich war vor einiger Zeit an einen Sony PVM gekommen, und der hat neben Koax für Composite auch (nur) S-Video-Buchsen. Mit meinem bisherigen Monitorkabel (s.o.) ging darum zunächst nur noch Schwarz/Weiß (mit einem Cinch auf Koax-Adapter an Luma):
    ... ich hab' mir dann so einen 2-Cinch auf S-Video Adapter hier bestellt ...
    ... und jetzt sieht das Monitorkabel so aus:
    Anschlüsse am Monitor:
    Gleich mal getestet ... endlich wieder Farbe!
    Ähnlichkeit mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vollkommen beabsichtigt. :D
    Viele Grüße,
    Michael
