Ich bekomme von meinem C-16 (64kb) beim Laden von Tapes über die 1531 jede Menge von verschiedenen Fehlermeldungen, Syntax Error, Breaks, usw.
Woran kann es liegen?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.063 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
lädst du von einer original Kauf Kassette oder einer selbst bespielten. Evtl. solltest du die Datasette justieren. Entsprechende Programme gibt es auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Sind alles Originale, Games von Kingsoft, Gremlin, etc.
Danke für den Tip, ich schau mal, ob ich da weiter komme.
hast du nur die Datasette oder auch ein Sd2IEC ?
Das Programm muss ja auf den C16.
evtl auch erst mal den Tonkopf reinigen
Derzeit nur den C-16 mit Tape und Diskette, ich versuche vorab alle manuellen Schritte, wollte aber auf kurz oder lang eh in einen Sd2IEC investieren, gibt es dazu eine Kaufempfehlung?
Ich persönlich bevorzuge eine externe Lösung in einem Gehäuse.
Du kannst aber die gängigen angebotenen Varianten genau so nutzen. Bei Stromzufuhr über den Datasettenport benötigst du in den meisten Fällen noch einen Adapter, da die meisten mit dem C64 Anschluß ausgestattet sind. Altenativ kann das SD2IEC auch über ein Netzteil betrieben werden.
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zum Informieren (Datasette)
Hast du eine 1541 oder 1551 als Diskettenlaufwerk angeschlossen? Und ist es auch angeschlossen und eingeschaltet, während du von der Datasette lädst?
Danke allen Helfern, ich habe mir die Datasette vorgenommen und gründlich mit Alkohol gereinigt, Fazit: 90 % der Tapes lassen sich laden, diese sind vorm Laden mehrmals durchgespult worden und funktionieren jetzt.
BTW, habe ich die Möglichkeit den erweiterten C-16 softwaremäßig auf ein Stand eines ohne RAM-Erweiterung zu schalten?
Ggf. lassen sich die restlichen Tapes damit auch zum Laufen bringen.
Welche Originalkassetten sind es denn? Die meisten, die sich nur mit 16 KB richtig starten lassen, sind mir bekannt. Die würden sonst aber mit einen Grafikfehler sauber geladen (gibt nur eine mir bekannte Ausnahme, wo gar nix kommen würde).
Beispielsweise nicht laden:
- Auriga
- The Magicians Curse
- Paintbox von Kinksoft
- Auriga
Sind allesamt Programme, die am Plus/4 oder mit Erweiterung einwandfrei starten.
The Magicians Curse ist sowieso mit Novaload gespeichert, vermute da hast du noch mehr davon …
Habe oft erlebt, das Kassetten das erste Mal nach langer Zeit zickten. Nach 2 oder 3 Versuchen erledigt sich meist der Spuk.
auf 16kb umstellen müsste hiermit funktionieren
poke1331,246:poke1332,63 (return)
poke16592,69:sys32768 (return
sollte dann 12277 bytes free anzeigen
Und jetzt mal spaßeshalber dieses TAP dann laden, und trotzdem wird der Grafikfehler angezeigt. Es ist die alte Version von Tom, die den Grafikfehler enthält, spätere Versionen wurden korrigiert.
Soviel also meine Meinung mit irgendwelchen Pokes oder so ...
