1531 in Verbindung mit C-16 (64k) zeigt Fehler
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 2.059 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (23. Februar 2020 um 14:08) ist von cbm-warrior.
  • lädst du von einer original Kauf Kassette oder einer selbst bespielten. Evtl. solltest du die Datasette justieren. Entsprechende Programme gibt es auf der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    a. man sollte nicht alles glauben was man denkt
    b. nicht Wundern, sondern Staunen
    c. Computer helfen uns Probleme zu lösen die wir ohne sie nicht hätten !
    d. Manchmal muss man einfach eine Gesunde Portion Ignoranz an den Tag legen !
    Sind alles Originale, Games von Kingsoft, Gremlin, etc.
    Danke für den Tip, ich schau mal, ob ich da weiter komme.
  • hast du nur die Datasette oder auch ein Sd2IEC ?
    Das Programm muss ja auf den C16.
    evtl auch erst mal den Tonkopf reinigen
    Derzeit nur den C-16 mit Tape und Diskette, ich versuche vorab alle manuellen Schritte, wollte aber auf kurz oder lang eh in einen Sd2IEC investieren, gibt es dazu eine Kaufempfehlung?
  • Ich persönlich bevorzuge eine externe Lösung in einem Gehäuse.
    Du kannst aber die gängigen angebotenen Varianten genau so nutzen. Bei Stromzufuhr über den Datasettenport benötigst du in den meisten Fällen noch einen Adapter, da die meisten mit dem C64 Anschluß ausgestattet sind. Altenativ kann das SD2IEC auch über ein Netzteil betrieben werden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zum Informieren (Datasette)
  • Danke allen Helfern, ich habe mir die Datasette vorgenommen und gründlich mit Alkohol gereinigt, Fazit: 90 % der Tapes lassen sich laden, diese sind vorm Laden mehrmals durchgespult worden und funktionieren jetzt.
  • BTW, habe ich die Möglichkeit den erweiterten C-16 softwaremäßig auf ein Stand eines ohne RAM-Erweiterung zu schalten?
    Ggf. lassen sich die restlichen Tapes damit auch zum Laufen bringen.
    Welche Originalkassetten sind es denn? Die meisten, die sich nur mit 16 KB richtig starten lassen, sind mir bekannt. Die würden sonst aber mit einen Grafikfehler sauber geladen (gibt nur eine mir bekannte Ausnahme, wo gar nix kommen würde).
    Beispielsweise nicht laden:
    - Auriga
    - The Magicians Curse
    - Paintbox von Kinksoft
  • Beispielsweise nicht laden:
    - Auriga
    Sind allesamt Programme, die am Plus/4 oder mit Erweiterung einwandfrei starten.
    The Magicians Curse ist sowieso mit Novaload gespeichert, vermute da hast du noch mehr davon …
    Habe oft erlebt, das Kassetten das erste Mal nach langer Zeit zickten. Nach 2 oder 3 Versuchen erledigt sich meist der Spuk.
  • auf 16kb umstellen müsste hiermit funktionieren
    poke1331,246:poke1332,63 (return)
    poke16592,69:sys32768 (return
    sollte dann 12277 bytes free anzeigen
    Und jetzt mal spaßeshalber dieses TAP dann laden, und trotzdem wird der Grafikfehler angezeigt. Es ist die alte Version von Tom, die den Grafikfehler enthält, spätere Versionen wurden korrigiert.
    Soviel also meine Meinung mit irgendwelchen Pokes oder so ...
