Keyrah und Vice x64 unter Retroarch (RPi 3)
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.228 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (22. Februar 2020 um 23:48) ist von wiedster.
    ich habe das im Titel genannte Setup und versuche im Moment Ultima V zu spielen. Dabei habe ich ein Problem und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
    Beim drücken diverser Tasten, werden auch Hotkey Events ausgelöst, z.B. schneller Vorlauf oder auch das Einblenden der Infoleiste vom Emu selbst. Gibt es eine Einstellung, mit der man die Eingaben mit der C64 Tastatur über Keyrah für solche Hotkey Events ignorieren kann? Die Hotkeys selbst möchte ich schon haben, z.B. auf einem Joyapd oder einer weiteren Tastatur, aber eben nicht über die Keyrah Tastatur. Geht das?
  • hatte das gleiche problem müsste soviel ich weiß unter Settings, input, hotkey binds sein und da die Funktion hotkeys auf eine feste taste legst, mit
    der du die Funktion dann ein auschalten kannst
  • hi, danke nochmal für den tipp. das würde wahrscheinlich klappen mit etwas gefriemel. das problem ist, wenn die hotkeys mal aus sind krieg ich sie nicht mehr an, weil der knopf für den toggle ja selbst ein hotkey ist (kann man sich nicht ausdenken sowas ;) ). ich hab jetzt einfach alle tastatur hotkeys gelöscht, ich benutz die eh nicht.
  • gibt im spielemenü wenn der emu schon läuft
    Unter optionen noch einen direkten menüpunkt optionen, da hast schon geschaut?
    Da kannst speziell das keyrah aktivieren und noch paar andere sachen die dahingegen interessant sind. Erweiterte funktionen für steuerung, tastatur und sound. Einfach mal alle aktivieren und dann den core erneut starten um es angezeigt zu bekommen...
  • danke für die hilfe. ja hab das gefunden. aber irgendwie ist das alles nicht optimal. auch wenn man alles deaktiviert, machen nicht alle tasten was sie sollen. die hotkeys für in-emu menü und statuszeile sind dann zwar deaktiviert, aber manches will nicht wie es zu wünschen wäre. z.b. shift und cursor up klappt gar nicht, das z macht was es will u.a.. keyrah option und keyboard passthrough sind aktiviert.
