Mein C64 Cartridge System
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 22.504 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. April 2024 um 14:20) ist von Popeye.
  • Ich muss aufhören hier mitzulesen...
    Ich bekomme sonst Lust eine eigene Modulsammlung zu beginnen.
    Bruce Lee oder Fort Apocalypse auf Modul wäre so cool.
    Dann noch passende Aufkleber für das Gehäuse und der Porno geht los.
    ich bin traurig und glücklich zugleich, wenn ich das mit den Modulen drauf hätte wäre mein Regal voll und mein Konto leer.
  • Würde auch das Ultimate2+ so rein passen?
    Es reizt mich wirklich...
  • Focko Regal voll und Konto leer: sollte man von Trappatoni vertonen lassen :biggrin:
    Commodore 8-Bit Projekte
    auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu Commodore 8-bit Hardware
    auf printables.com
    Das kurze Floppy Kabel wird sich nicht ausgehen.
    Also bei mir passt das, auch mit dem original Kabel was bei der 1541Ultimate II+ dabei war, aber normalerweise verwende ich ein selbstgelötetes, das ist 1cm länger und etwas flexibler, da es nicht so dick ist.
  • oh WOW ...Commodore hat scheinbar damals selbst schon "rumexperimentiert"
    ..war das vor oder nach dem GS?
    nach diesem Bericht 5 Jahre vor dem GS
  • Ich muss das Thema Ghostbusters nochmal aufmachen, leider ist das Spiel etwas defekt und macht Grafikfehler, liegt aber schon an der Version die bei der KungFuFlash-Quickstart V8 Collection dabei ist (diese habe ich für die aufgehübschte Version nämlich verwendet):
    (Bild vo 8-Bit Flo)
    Jetzt habe ich die Version von der OneLoadCollection V3 genommen, die scheint ohne Fehler zu laufen, hoffentlich, ich bin leider nicht so gut in dem Spiel:
  • Ich such noch ein Shooter crt
    Aber gibt es nicht :
    Katakis R-Type usw :wink:
    Die gabs beide schon, sowohl einzeln als auch als Sammlung mit X-out und Enforcer
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Unser Maniac Mansion Remake Projekt
  • 27C512?
    Genau!
    super - die hab ich noch in ausreichender Zahl hier:thumbsup:
    ..wie is das mit der Schraube? - is die vielleicht unter dem Label versteckt? - kriegt man das Modul überhaupt zerstörungsfrei auf?:/
  • ..wie is das mit der Schraube? - is die vielleicht unter dem Label versteckt? - kriegt man das Modul überhaupt zerstörungsfrei auf? :/
    Nein, die ist einfach auf der Rückseite, kann man ganz einfach aufschrauben. Das Problem ist, dass das EEprom ausgelötet werden muss, da bei diesen schmalen Gehäusen kein IC-Sockel passt. Ich habe aber den EEprom mit etwas Abstand zur Platine eingelötet, so dass das Auslöten besser klappen sollte. Du brauchst den auch nur wirklich auslöten und neu brennen, ist ein EEprom, der ist elektrisch löschbar und so mehrfach beschreibbar.
    Für alle, die jetzt etwas verwirrt sind, es geht um dieses Modul, welches wir (Shadow-aSc und ich) dem 8-Bit Floh zum Geburtstag (der erst am 27.03 ist) zugeschickt haben, dieses hat er ausprobiert und Grafikfehler festgestellt, dazu habe ich oben schon was geschrieben.
  • Die gabs beide schon, sowohl einzeln als auch als Sammlung mit X-out und Enforcer
    Ja, aber als Easyflash! Was Bluebird sucht, sind welche für das MagicDesk und da gehen in der Regel nur Onefiler.
  • Nunja, natürlich kann man das System als "verbastelt" bezeichnen, aber mich hat sofort begeistert.
    Und jetzt suche ich meinen Füller und schreibe 100 Mal "Du sollst nicht neidisch sein"
