Ich habe hier ein 250425 liegen, bei welchem die Spannungen auf dem Board an verschiedenen Punkten eigentlich dem Soll entsprechen. (Beim RAM sind es nur 4.65V, aber sollte reichen)
CIAs, CPU, PLA, VIC und 8701 sind als einwandfrei in einem Test-Board getestet worden. KERNAL fehlt (Sockel vorhanden), Char- und Basic-ROM sind vorhanden und bleiben nach Einschalten kalt. Der Ultimax RAM-Test startet NICHT. Beim Einschalten bleibt der Bildschirm schwarz und es ist KEIN kurzes Zucken zu sehen.
Die verbauten RAMs sind aus dem Hause Matsushita MN4164P-15A; nach dem Einschalten werden 4 Stück (U10, U11, U12 und U24) richtig heiss, sodass man nur kurz seinen Finger draufhalten möchte.
Bei der Quote von 4 zu 8 tendiere ich dazu, direkt alle RAMs auszulöten.
Allerdings frage ich mich, was zu einem Defekt (entsprechend "Hitzetest") von gleich 4 RAMs geführt haben könnte, denn die MN-Dinger fallen imho ja eigentlich nicht durch eine hohe Ausfallquote aus? Mitunter eine Überspann
Bonusfrage: ich habe noch ZIF-Sockel rumliegen, wovon ich eventuell zwei verbauen möchte - und irgendwie noch einen Thread in Erinnerung, in welchem zwei ZIF-Sockel auf bestimmten RAM-Positionen verbaut wurden, weil diese beiden Sockel-Positionen "besser zum Testen" sein sollen. Ich finde den Thread aber nicht mehr und kann mir auch nicht vorstellen, weswegen es "bevorzugte" Socke-Positionen geben sollte, da die RAMs ja parallel geschaltet sind.
Edith sagt U21 (Bit 0) und U9 (Bit 1): C64 hat ungewohntes Einschaltbild
