Hallo,
endlich hatte ich mal nach langer Zeit einen Tag frei und habe mich ausgiebig mit dem Commodore 64 befasst.
Besonders mit dem Thema Cartridge und Diagnose Software.
Nun habe ich das Uniprom64 Cartrdge hier und auch einigermaßen kapiert, wie man mit den guten Tools von GiJoe und seinen Mitarbeitern an der Platine aus verschiedenen Quellen Cartridges macht.
Auch Cartridges mit mehreren Programmen, usw. kann ich auf dem Uniprom64 erstellen und die laufen.
Nun habe ich ein Open64Cart hier und noch eine größere Menge W27C512 EEPROMs.
Auf der GitHub Seite von SukkoPera ist ja wirklich auch für einen Neuling bzw. WIedereinsteiger wie mich ausführlich beschrieben, wie man mit den Jumpern A13, A14, A15, ROM, EXROM und GAME aus 8 möglichen 8 kB Programmen das richitge aktiviert.
Also, ich habe einen 8 kB 781220 DeadTest von World of Jani heruntergeladen. Dann noch einen Diagnose Test 58xxxx, ein weiteres 8 kB Basic 4.5 image.
Ich besitze einen TL866II plus Brenner mit der 9.16 Software und der entsprechenden Firmware auf dem Brenner.
Vorher habe ich mir Gedanken gemacht, wie die Images in das EEPROM passen könnten.
Also: 8192 dez. ist 2000 hex. und das 2. Image lade ich, ohne den Buffer zu leeren aus Quelle Adresse 00000 nach Adresse 02001 in den Buffer.
Dann lade ich das 3. Image aus Quelle Adresse 00000 nach Adresse 04001 und schaue mir den Buffer an den "Übergangstellen" an.
Der Buffer besteht nun aus Code von 00000 bis 06000 und ich schreibe die Daten in mein W27C512 EEPROM.
Im Moment steht der DeadTest am Anfang und die Jumper stehen: A13 bis A15 auf Low. ROM steckt auf HI und der letzte Jumper auf GAME.
Modul stecken --> DeadTest läuft.
Ich habe dann die Jumper für das 2. Image gesteckt. --> A13 auf High, ROM auf L und den letzten Jumper auf EXROM.
Modul stecken --> Der C64 geht normal an aber nut 30xxx Bytes free.
Nächster Versuch: Jumper für das 3. Image: A13 L, A14 H, A15 L, ROM L, EXROM gesteckt.
Nach alle dem Text nun endlich die Frage: Muß ich die Leerräume mit einem bestimmten Wert füllen ? Der TL866II plus Buffer ist an den Stellen ohne Daten mit FF gefüllt.
Wenn ich die Images an Pos. 2 oder 3 an die 1. Position brenne, dann laufen die so wie es sich gehört.
Also sind die Daten erst einmal O.K.
Was mache ich falsch ?
Gibt es noch eine Sache zu beachten, die ich beim Lesen der ReadMe.md übersehen haben könnte, oder die hier im Forum beschrieben sind ?
Also die 50 bis 100 Posts zum Thema Cartridge, die ich hier im Forum in den letzten 4 oder 5 Stunden gelesen haben, haben ja hierbei nun nicht beim Arbeiten geholfen.
Macht mich mal bitte schlauer ...
Gruß und Danke
Michael
