hallo ich habe eine doofe Frage... Hab geos mit geowrite zum laufen bekommen aber mein Star nl10 druckt nicht... Geos will immer nachladen... Aber der c64 hat nur 1 parallel Port selbst umstecken bringt nichts... Er muss ja alles von dem 1541 lesen.. Hab gegoogelt kann das Interface auswechseln damit ich den nl10 am userport anschließen kann.. Was genau brauch ich dafür? Bei ebay gibt es das aber glaub brauche zusätzlich einen Centronics Kabel damit das funktioniert
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,8k mal aufgerufen und enthält 13 Antworten
letzter Beitrag von controlport2 am
Wie ist der Drucker angeschlossen, seriell oder parallel (Userport -> Centronics)?
Nachladen wird er mit Sicherheit den Druckertreiber.
Hat beim C64 kein Platz im RAM.
Benutzt Du eine REU?
Gruss C=Mac.
Hab den Star nl10 von ebay Kleinanzeigen funktioniert test Programm usw da ist das Commodore Interface eingebaut für den parallel Port... hab auch Anleitung dazu hat die Verkäuferin mit geschickt... Für den NL 10 gibt es auch ein Centronics Interface müsste ich nur den Commodore Interface ausbauen und das einbauen dann kann ich wenigstens das floppy drinlassen und muss nicht dauernd umstecken... Meine Frage ist was brauch ich für Adapter? Das es geht weiß ich
Irgendwie verwirrend
Commodore Interface wäre eigentlich der serielle Port, der gleiche wie für die Floppy -> Serielle Schnittstelle.
Jedenfalls wenn es um den Anschluss am C64/128 geht.
Auser Du meinst ein IEEE 488 Anschluss -> IEEE 488.
Dann bräuchtest Du nur ein UserPort - Centronics-Kabel -> UserPort - Centronics.
Die kann man selber bauen oder frag mal Bobbel ob er so ein Kabel im Angebot hat.
Gruss C=Mac.
omg selbst bauen? Hab ich kein Talent.. Hab auf ebay Centronics zu userport Kabel gefunden... 99€?? Sind die bescheuert?
Definitiv ja.
99,.€ für'n popeliger user-port zu centronics ist abzocke.
Bist du sicher das die nur ein Kabel zu dem Preis verkaufen wollen, oder verkaufen die ein Interface (Wieseman usw.) ?
https://www.ebay.de/itm/Commod…ruckerkabel-/112646298997
War zu Beginn das Commodore-Interface sehr beliebt, so gewann später das Parallel-Interface immer mehr an Bedeutung, weil ESC/P zum Standard wurde und die größte Software-Unterstützung garantierte. Der Anschluss mit dem Parallel-Kabel geht über den Userport. Dazu muss ein Centronics-Userport Kabel her - und ggf. noch eine Userportweiche, wenn dort schon ein Parallelkabel z.B. für Speed-DOS eingesteckt ist. Das Parallel-Interface ist voll Epson-kompatibel und bietet vor allem für den Ausdruck von Grafiken bessere Möglichkeiten.
Du mußt mir nicht das Userportkabel erklären, ich selbst habe damals™ einen MPS 1200 mit Centronic Interface per einfaches Userportkabel an GEOS128 2.0 genutzt.
So wie es aussieht, ist das Commodore-Interface die normale serielle Schnittstelle.
Somit brauchst Du nur ein normales serial Kabel.
C64 -> Floppy -> Drucker (nur aus- und einstecken wenn die Geräte ausgeschaltet sind).
Dann brauchst Du nur noch den richtigen Emulationsmode (LX80 oder MPS801), halt ausprobieren was besser passt.
Und den richtigen Druckertreiber mit der richtigen Sekundäradresse (4 oder 5).
Gruss C=Mac.
den Drucker Treiber hab ich für geos für den Star nl10
hab ja xu1541 somit kann ich ja auf floppy überspielen alles vom PC
Das wird aber höchstwahrscheinlich den Treiber für die serielle Schnittstelle sein und nicht für Centronics.
Er ist sicher, der Link würde aber den Nubs widersprechen.
ZitatCommodore C64/C128 Userport Centronics Druckerkabel
EUR 99,99
Unbenutz Praktisch Neuwertig in OVP recht Selten
Weitere interessante Artikel im Shopabgebildet ist die Verpackung von einen 1,8m Kabel von boerder.
Mit Preisschild "199,-"
sl FXXS
EUR 99,99
sl FXXS
Link?
Nicht mehr nötig, habs gefunden.
Kabel mit Resetknopf an der Seite.
A propos: die 199,- waren damals™ DM und keine €, ist aber dennoch, auch für damals™ Abzocke für so'n Kabel.
Afaik habe ich damals höchstens 30,- DM für so'n Kabel (ohne Reset-Knopf) bezahlt.
