BMC64 - wer hat den ans laufen gebracht?
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 16.196 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. August 2025 um 16:48) ist von Senfsosse.
  • ... dass wollte ich grad schreiben.
    Ich habe ein Monitor mit DVI und VGA
    Der BDM64 hat nicht mit einem HDMI 2 DVI Adapter funktioniert ,
    habe da auch Ewigkeiten rumgefummelt bis ich zur selben Erkenntnis kam wie du.
    Mit einem HDMI 2 VGA den ich dann irgendwann besorgt hatte , ging es,
    und dann bin ich auch über dmi_mode=81 weitergekommen..
    Viel Spass mit deinem BDM64, bastel dir mal den GPIO Joystick Adapter, das funktioniert alles wunderbar
    (¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•> youtube
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ________________________________________________________________________________________________
    ich habe mir den BMC64 für den PI2 (war gerade frei) heruntergeladen.
    War problemlos mit Win32DiskImager auf SDKarte zu schreiben.
    Dateien von Zimmers.net geholt und es läuft einwandfrei.
    Habe dann mal den Kernal Jiffy geladen läuft auch. Mir gefiel nur
    das Ladetempo nicht da BMC64 kein Jiffy unterstützt.
    Mit dem Kernal EXOS3.0 habe ich das schnellste Laden.
    So das nur zu meinem System, nun habe ich aber auch noch
    Fragen:
    - Hat jemand eine Idee wie man ein Laufwerk einbindet?
    - wie kannich einen Joystick einbinden.
  • BMC64 ist ja Vice und da hast Du den Warp-Mode zum Beschleunigen des Ladens.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • wellnestom ,
    Ich habe BMC64 für einen Pi 0 auf einem Raspberry Pi 1 B (Rev.2 Modell B) mit 512 MB SD-RAM ohne Übertakten getestet. Das Testprogramm war "The great Giana Systers". Ich denke, es läuft gut und stabil.
    Ich habe mit zwei "Competition Pro USB Joysticks" (SL-6603-SBK) von Speedlink gespielt, die über einen "Digitus 4-Port USB 2.0 Design HUB" mit dem Rasbberry Pi verbunden sind.
    Ich habe auch den Floppy-Speeder "Speeddos Plus +" getestet. Alles läuft sehr gut.
    Grüße,
    WTW
  • geht das eigentlich nur mit One-Filern - oder is nachladen bzw. speichern von Spielständen/ Highscores auch möglich?
  • Das ganze läuft auf Vice und kann entsprechend mit allen möglichen Formaten umgehen. Man muss lediglich vor dem Ausschalten ins Menü zurückkehren um Änderungen auch aufs Medium zu speichern.
  • Ist zwar schon etwas älter der Beitrag und sicher schon gelöst, aber ich knüpfe zur allgemeinen Aufklärung mal an...
    JiffyDOS läuft. Woher hast du denn die Info, dass das nicht unterstützt wird?
    Unter BMC64 läuft alles, was auch unter VICE 3.3 läuft.
    Mit F12 kommt man ins Menü und da geht man unter "+Drives". Unter "Change Model" kann man das Laufwerk wählen oder ausschalten (None).
    Mit "Attach Disk" hängt man eine D64 Image ein.
    Unter "Joyports" kann man angeschlossene USB Gamepads und die Buttons zuweisen. Die müssen vor dem Start des Raspi schon angeschlossen sein und bleiben.
    "Autostart Warp" kann man einschalten, generell sinnvoll(er) ist es aber, wenn man Fastloder ROMS, wie Jiffy-, Speed- oder DolphinDOS verwendet. DolphinDOS rennt die 100 m am allerschnellsten.
    BMC64 ist einfach mal eine verdammt kompakte, günstige, vollwertige und leistungsstarke C64-Emulation. Und so kompatibel, wie es die VICE Version erlaubt.
    Rossi hat da viel Zeit und Energie investiert, dafür hab ich ihm auch schon eine Spende zukommen lassen. Hat er verdient! (selbst wenn man C64 und U64 besitzt)
    grad nochmal probiert: erst nach "Detach Disk" wurden die Änderungen übernommen, bzw. das gespeicherte PRG tatsächlich ins D64 Image geschrieben.
  • Moin.
    Ich habe eine Frage zum Tastatur Layout.
    Da haut bei mir irgendwie nicht hin..
    Ich verwende eine USB Tastatur. Und dort geht z.B. die Taste " nicht, die " liegt auf der Tasse Shift Ö
    Kann man das ändern ?
    Und wie binde ich z.B. eine Keymap.vkm ein ?
  • Soo,
    ich habe jetzt eine rpi_pos.vkm in den ORDNER C64 kopiert.
    damit gehts....
    Wäre jetzt noch perfekt, wenn man den Path für die Spiele und CRT's dauerhaft anpassen könnte..
    Dateien
  • Erst mal möchte ich für das rege diskutieren (hier im Forum) danken.
    Ich habe einige Anregungen umgesetzt, aber ein Problem habe ich noch
    -wie kann ich anstelle von F12 auf F10 umstellen?
    Bitte gebt Anregungen.
    Mfg
  • Danke für die Anleitungen hier. Hab es heute installiert. Leider wird kein Joypad erkannt (Retroflag).
    Spitzenemulation ich bin begeistert, dieser CRT Effekt ist ja der Wahnsinn.
    Funzen die Joysticksvon "The c64"? Hat jemand Empfehlungen für passende Eingabegeräte am liebsten USB damit man die auch anderweitig nutzen kann.
  • Ja war gesteckt, dass Pad wird leider nicht erkannt. Man kann ja die Raw Daten der einzelnen Ports prüfen.
    Werd mir mal einen Joystick bestellen. Hab am Emu bereits paar Spiele getestet. Ist echt genial mit der Oberfläche des BMC. Dachte zuerst es könnte umständlich gegenüber Vice am PC sein.
    Die Emulation ist gut. Kaiser und Bluemax hab ich heute durchgespielt.
    Frage an die Experten. Gibt es eigentlich auch eine USB Tastatur im C64 Design? Hab hier eine alte Kabellose der Wii genutzt. Ich müsst erstmal Doktor spielen. Mittlerweile hab ich auch die * Taste auf der Wii Tastatur gefunden. 😜
  • da hilft wohl nur einen Keyrah Adapter zu kaufen :D
  • Oder das hier
    Perfektes Teil, und meiner ansixht nach nicht wirklich zu teuer. Weil RPi ist mit dabei.
    Ist halt plug and play.
  • Hallo an alle!!!
    habe auch ein Problem mit meinem Pi mit BMC64 habe es bis zur blauen schrift beim Booten geschaft er sucht die Rom Files!!! Ich vertehe nicht warum:wand Die sind alle im richtigen Ordner C64 und auch richtig umbenant, aber er find sie nicht beim Booten:wand :-((( weiß einer bescheid wo der fehler liegen könnte? Und ja es sind die richtigen Roms:blah!
  • Hallo an alle!!!
    mit welchem OS draufkopiert ;) ?
    Ich hatte zum Beispiel das Problem, dass MacOS bei mir Endungen drangepappt hat bzw diese nicht sichtbar waren, die dürfen aber wenn ich mich richtig erinnere keine Endung haben für BMC64 :)
  • Hallo an alle!!!
    Mit Windows, habe auch schon andere sachen damit gemacht und einfach die daten auf SD kopiert. Hat bis jetzt immer funktioniert. Soll ich die C64 kernel, basic, Chargen Daten mit oder ohne Endung .bin?
