Hallo C64-Gemeinde.
Habe ein 1581 Laufwerk zu horrendem Preis ergattern können und natürlich....es funktioniert nicht. ![]()
Also ich habe das ganze zuerst einmal aufgeschraubt und gereinigt. Rein äußerlich ist alles ok und es sieht auch nicht so aus als hätte schon jmd gebastelt...
Wenn ich es anschliesse geht es an. eine Kanalauslesung ergibt folgendes:
Wenn ich eine Diskette formatieren möchte passiert gar nichts. Es ist eine DD Diskette und sollte daher auch kein Problem geben.
Das einzige was mir noch auffällt ist, dass der Selbsttest geht. Also beim anschalten hört man den Kopf auf Spur 1 gehen und danach leuchtet die Powerled kontinuierlich.
Sobald ich aber eine Diskette einlege höre ich wie das Laufwerk ununterbrochen läuft. Wenn ich nun einen Befehl eingebe passiert nichts oder es kommt ein File not found error.
Das Laufwerk greift dabei aber gar nicht auf die Diskette zu. Ausschliessen möchte ich ein defektes Netzteil, da es das selbe wie für meine 1541 II ist, welches dort problemlos funktioniert. Auch habe ich nur
Kabel benutzt die ansonsten mit anderen Laufwerken tadellos funktionieren.
Was könnte ich denn noch machen? Ein Amigalaufwerk habe ich hier noch rumliegen, könnte ich also austauschen...
Vielen Dank vorab für Eure Ideen...Gruß, Frank.
