Es läuft allerdings auch auf Adresse 8, ich kann es nicht ansprechen (müsste ich morgen umstellen).
Hast du keine 1541-II?
letzter Beitrag von kinzi am
Nein, gerade keins da.
Reicht der eine Stecker ohne das der Rest des Laufwerkes mit Strom versorgt wird?
Sollte reichen, ja.
Das ist schlecht. Gibt es dafür eine Diagnoseanleitung?
Mir nicht bekannt. Das Laufwerk wurde zugekauft, ich glaube da ist auch nichts im Service Manual. Ich schau mal ...
Du bist mein Held
Weißt du welche Laufwerke in den DCR passen? Auch die aus externen 1571?
Ja, die passen, aber wehe du schlachtest eins!
Sollte reichen, ja.
Ich habe auf jeden Fall Diagnoseanleitungen dazu ... mindestens 2-3.
Ja, die passen
Bedankt
Wo ist das Emoticon mit bettelnden Händen, wenn man es braucht?
Ja, das würde mich auch interessieren, weil bei Carlsen und Zimmers finde ich nix.
Du kannst ja mal schauen, ob du die Platine runterbekommst und ein Foto machen, vielleicht hat es irgendwo "gekokelt".
Nur wenn es optisch komplett abgerockt und die Hauptplatine einen kombinierten Feuer und Wasserschaden hat.
Ja, das ist ein Akt für sich. Eventuell ist ein Tausch ökonomischer (zumindest für meine Nerven).
Ich schaue mal, wieviel MB es sind.
War einfacher als gedacht. Die Bestückung ist recht übersichtlich. Viel zum Kokeln ist da nicht. Ich tippe mal auf den Hitachi HA13432 IC. Der ist noch zu kriegen.
(Der Versuch mit dem 1541 hat geklappt)
Möglich. Wenn er nicht zu teuer ist würde ich es auch riskieren. Leider kann ich dazu nichts sagen, ich hab da noch nie rumrepariert.
Dessen Datenblatt auf japanisch: https://pdf1.alldatasheet.com/…9655/HITACHI/HA13432.html
OK, das ist prima, es kann wirklich nur noch die Motorsteuerplatine sein.
Mein Japanisch ist gerade etwas eingerostet
Nach 7 EUR für einen neuen Hitachi HA13432 IC funktioniert nun auch der Diskettenmotor
aber...
Leseversuche werden nun mit einem 27, read error,18,00 Fehler belohnt
Und täglich grüßt die never ending Baustelle
aber...
Oh nein ...
Mit jeder Diskette? Nimm mal eine andere. Und reinige mal den Kopf mit IPA ...
Das wird es aber nicht sein, wahrscheinlich stimmt die Motordrehzahl nicht durch den Tausch des Controllers. Kann man irgendwie justieren, gibt Threads hier dazu, da bin ich jetzt aber der falsche, weil ich das noch nie gemacht habe. Es gibt auch ein Tool zum Messen der RPM, findet sich glaube ich in Janis Floppy-Diag-ROM auf http://blog.worldofjani.com
Ja, das Diagnoseprogramm von Jani zeigt 555rpm statt 300rpm.
Genau. Das kann man irgendwo einstellen.
Tja, ich konnte keine brauchbaren Informationen zusammen googeln.
Das meiste bezieht sich auf 1541 Floppys und die scheinen die Drehzahl anders zu steuern.
Ich kann nur vermuten, die Drehzahl wird direkt auf der Motor Steuerplatine geregelt, eventuell mit Hilfe der Lichtschranke für die Indexmarkierung?
Sollte ich für dieses spezielle Problem einen eigenen Thread erstellen?
