Hallo Besucher, der Thread wurde 21k mal aufgerufen und enthält 279 Antworten
letzter Beitrag von kinzi am
C128DCR ohne Funktion und Bild
  • Gemeint war, die +5 V kommen "über die Diode" auf den Collector von Q101, da müssten also +4,3 V anliegen, wenn der Transistor nicht durchgesteuert wird.
    An B 11,3V. An E 12V. An C 12V (konstant über kompletten Startvorgang).
    Widerstand der Stepperwicklungen (Pin 3 gegen 4 sowie Pin 5 gegen 6)
    97Ohm
    :winke:Ähm...wenn ich diesen ungeklärten Umstand noch mal in Erinnerung rufen darf :D
  • :winke: Ähm...wenn ich diesen ungeklärten Umstand noch mal in Erinnerung rufen darf
    Da war doch noch was ... schon wieder so lange her ... :-D
    97Ohm
    Sollte passen, das darf die 12 V jedenfalls nicht "zum Erliegen" bringen. Miss vorsichtshalber noch jeden der Pins gegen jeden durch.
    Muss mir nochmals den Schaltplan anschauen.
    Wo steckt eigentlich ADAC ? Der müsste ja wieder online und halbwegs "zu Fuß" :-D sein.
    "Dr. Gerd, bitte in den OP zum Konsil!"
  • Miss vorsichtshalber noch jeden der Pins gegen jeden durch
    B zu C 420mV
    B zu E 420mV
    C zu E 3.4mV
    Widerstandsmessung bitte ... :-)
  • An der Kommunikation mit DAUs must du aber noch arbeiten
    Mach ich, du darfst dich einstweilen im Lesen üben ... :-P
    97Ohm
    97Ohm
    Es ging um die Widerstände der Stepperwicklungen. :-)
  • OK, nirgends ein Schluss ...
    Nochmals zusammenfassend: Die 12 V an Pin 1 brechen weg, wenn der Stepper angesteckt ist? Die brechen vor und hinter dem Transistor weg?
  • Wenn ich den Stepper anstecke kann ich weiterhin 12V an Pin1 messen und an allen drei Beinen des Transistors.
    Irgendwie kann das nicht stimmen, hier schreibst du ...
    Wenn ich alle Stecker des LW trenne habe ich 12V an der LED und auch die originale LED funzt. Die Stecker des LW habe ich so gesteckt wie ich sie erhalten habe. Die sind aber alle nicht verpolungssicher, könnten die falsch gesteckt gewesen sein?
    Sie sind nicht verpolt, aber wenn ich CN5 stecke bricht die Spannung ein.
    Da hängen die Motoren dran.
    Um genau zu sein der Schrittmotor.
    ... oder der Fehler ist nun weg?
  • Irgendwie kann das nicht stimmen
    Nun, ich habe noch mal nachgemessen.
    Die Aussagen stimmen.
    Nach dem Stecken von CN5 stimmen die Spannungen an Pin1 und dem Transistor.
    Die Spannung für die LED bricht auf maximal 1,5V ein.
    Eventuell ist der Verdacht falsch, dass die 12V komplett einbrechen?
    Oder ich messe falsch. Als Erdung benutze ich einen GND Punkt auf der Platine.
    Ehrlich gesagt, ich habe keine Idee.
  • Nach dem Stecken von CN5 stimmen die Spannungen an Pin1 und dem Transistor.
    Wo genau misst du die Spannung der LED, die einbricht? An welchem Punkt in dieser Schaltung?
  • An der LED selbst, bzw. an der Zuleitung zur LED.
    Also hier?
    Dann ist in Verbindung mit ...
    ... davon auszugehen, dass der LED-Anschluss eine kalte Lötstelle hat o. ä. Leg' mal die LED irgendwo anders auf 12 V, z. B. am Emitter von Q101. Dann sehen wir, ob sie bei Zugriffen leuchtet.
    Also, die 12 V sind offenbar da, daran kann es wohl nicht liegen. Dann fehlt es an der Ansteuerung des Steppers. Sind die VIAs (6522) gesockelt? Hattest du die schon vertauscht?
  • Also hier?
    Ja.
    Naja, ohne CN5 läuft sie ja (nachgelötet habe ich nun auch).
    Ja tut sie. Sogar zweifarbig (gelb und grün). An ihrem Steckplatz leuchtet sie nur grün.
    Nein. Es gibt nur einen Sockel (U102) mit einem EEPROM.
    Ich betrachte EPROMs als mögliche Fehlerquelle.
  • Naja, ohne CN5 läuft sie ja (nachgelötet habe ich nun auch).
    Das ist keine Zweifarben-LED, gelb heißt der Strom durch die LED ist zu hoch und sie ist kurz vor der Zerstörung.
    Das ergibt alles irgendwie keinen Sinn ...
    Ich eigentlich nicht. Dann würde das Auslesen des Fehlerkanals nicht klappen.
  • Wenn ich die LED direkt an Q101 anschließe fehlt der Vorwiederstand R122
    Das sollst du ja auch nicht machen! =O Gemeint war:
    205935-pasted-from-clipboard-png
    Der mittlere Pin des Steckers führt 12 V. Nimm die LED von diesem Pin weg und gib diesen Anschluss auf den Emitter des Transistors, dort liegen auch 12 V an. Den anderen Pin, wo der WIderstand dran ist lässt du schön dort eingesteckt, wo er ist.
    Sorry, ich muss mich genauer ausdrücken. :-(
  • Der mittlere Pin des Steckers führt 12 V.
    Irgendwie dachte ich der Vorwiederstand sei auf der Platine an der LED. :rolleyes:
    Es gibt nur zwei Lötpunkte mit einem Steckverbinder (Foto).
    Es ist natürlich sehr verlockend den Steckverbinder für Experimente zu nutzen. ^^
    Dann leuchtet sie wie sie soll.
  • Dann fehlt es an der Ansteuerung des Steppers
    Kann es sein das, da an CN15 alle Pins mit 12V gleichzeitig angesteuert werden (fast, bis auf Pin4, da habe ich nur 10V gemessen), er daher nicht dreht und deshalb der Strom für die LED zusammenbricht?
    Der Motor für die Diskette (Stecker CN17) zuckt übrigens nach dem Start minimal an.
