C128DCR ohne Funktion und Bild
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.708 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2020 um 23:32) ist von kinzi.
  • An Pin 8 von U27 sollten doch 5V anliegen, oder? Sind aber 0V.
    Ah ja, so weit waren wir schon mal ...
    Bieg den mal raus und leg ihn auf +5 V.
    Ich habe das mit dem 1K Resistor dazwischen auf 5V gelegt.
    Wenn ich vor dem Einschalten bereits verbinde kommt nichts.
    Wenn ich im Betrieb die 5V löse und neu verbinde läuft er an.
    Wenn ich ohne Verbindung starte und dann verbinde läuft er auch an.
  • Wenn ich vor dem Einschalten bereits verbinde kommt nichts.
    Wenn du den Pin kurz auf GND zieht läuft er an?
    Nein, ich rede nur über 5V an Pin 8 anlegen.
    Wenn ich die 5V entferne fällt er in den Reset.
    Verbindung mit GND führt zu nichts, bzw. er hält den Reset.
    Direkt mit 5V angelegt starten bedeutet Reset. Einmal von 5V lösen und erneut verbinden läuft.
    Ich hoffe es wird so deutlich^^
  • OK.
    Wir waren schion einmal so weit, aber dann habe ich nicht gerafft, dass Pin 8 und der Reset-Switch verbunden sind mit "/EX-RESET". Ich vermute jetzt doch, dass von /EX-RESET der Pin auf GND gehalten wird, was nicht sein sollte. Das Ablöten der Diode war nicht genug, ich hatte nicht gerafft, dass Pin 8 auch auf GND gehalten wird. Sorry für den lange Umweg! :sad:
    Ich schlage vor:
    • Alle Änderungen am NE556 wieder zurückbauen, NE556 in den Sockel.
    • CR16 wieder einlöten.
    • Alle restlichen Änderungen zurückbauen, sofern noch welche da sind,
    • Die Leiterbahn, die von CR16 weg in Richtung Diskettenlaufwerk führt ("/EX-RESET") irgendwie durchtrennen (aufkratzen). Sehr wahrscheinlich ist doch der CX20815 defekt. Wenn die Verbindung getrennt ist, muss der 128 anlaufen.
  • Sorry für den lange Umweg!
    Ich werde mal gnädig sein:D Besser Umwege als totale Orientierungslosigkeit.:whistling:
    Bevor ich irgendwas aufkratze müsste ich lokalisieren was.
    Die leiterbahnen vom CX20815 laufen eher auf der Oberseite, der Reset eher auf der Unterseite.
    Ich schätze mal den Reset SW3 auslöten reicht nicht.^^
    Kann man nicht einen Pin vom CX20815 lösen?
    Das Bild ist kappes, ich sende ein neues.
    Die Leiterbahn zwischen den schwarzen Kreisen sollte es sein.
    Oder der Pin an dem sie endet???
  • Kann man nicht einen Pin vom CX20815 lösen?
    Kann man auch:
    Pin 32.
    In meiner Erinnerung ist das ein SMD-Bauteil, wird vermutlich nicht ganz einfach. Aber ja, warum nicht.
  • In meiner Erinnerung ist das ein SMD-Bauteil, wird vermutlich nicht ganz einfach. Aber ja, warum nicht.
    Bingo. Habe die Leitung gekappt. Er läuft.:thumbsup:
    Bedeutet das jetzt das der CX Chip definitiv in der Wurst ist?
    Hat die gekappte Leitung weitere Auswirkungen oder ist nur der Reset SW3 tot?
  • Bingo. Habe die Leitung gekappt. Er läuft.
    OK. :thumbup:
    Nein, noch nicht definitiv. Teste mal das Diskettenlaufwerk.
    Nein, eigentlich nicht. Wenn du die Leitung hinter dem Reset-Switch geklappt hättest, würde sogar der noch funktionieren. :S Ich habe dir leider deine Frage nach der Position nicht beantwortet, sondern stattdessen auf die Frage nach dem Beinchen des CX20815, sorry. :(
    Wenn das Diskettenlaufwerk trotzdem noch funktioniert, ist nur der Power-On-Reset-Generator des CX defekt. In diesem Falle könntest du die Leitung auch direkt in der Nähe des CX kappen (und die andere wieder "flicken"). Halte ich allerdings für unwahrscheinlich.
    Läuft das Floppy nicht, müsstest du den CX sowieso austauschen.
  • Nein, noch nicht definitiv. Teste mal das Diskettenlaufwerk.
    Ja, ich werde morgen mal weiter testen und berichten.
    Vielen Dank kinzi , für :dafuer:deine Geduld und das du am Ball geblieben bist :thumbsup::loet:applaus::thnks::verehr:
    Jetzt werde ich mich mal um die schmerzenden Dioden in meiner linken Seite kümmern.X/
  • Habe das interne Floppy LW angeschlossen.
    Es zeigt keine Reaktion.
    Werde nun U108 mit CX20185 wechseln.
    Die werden inzwischen für 30 EUR gehandelt.
    Baugleiche Typen sind wohl MC2871A, MC28179, LA8200M
    Alle Typen können zwar in alten 1541-II und sonstigen 5.25" Laufwerken gefunden werden,
    ausschlachten lohnt aber nicht wirklich da solche LW inzwischen für 30 EUR und mehr gehandelt werden (auch def.).
    Der MC2871A kann aber noch in den UK für ca.13 EUR bestellt werden.
    Das habe ich dann mal gemacht;)
  • So, der CX20185/MC2871A IC ist eingetroffen.
    Also die feine Lötspitze aufgezogen und mit der Zahnarztsonde ans Auslöten.
    (Die Sonde ist mein Lieblingswerkzeug um auf Platinen rumzufrickeln. Kann man Chips und Bauteile mit hebeln oder Lötpunkte frei machen)
    Jedes Beinchen hochgehebelt, dann ist der alte Chip schnell raus.
    Den Neuen drauf und mit der Lupenbrille jedes Beinchen unter leichtem Andrücken festbraten.
    Ok, ist nicht schön aber selten :rolleyes:
    Dann noch die gekappte Leitung überbrückt und testen.
    Die gute Nachricht: Der Dauerreset ist Geschichte. Der Rechnerteil läuft.
    Die schlechte Nachricht: Das Floppy zeigt immer noch keine Reaktion.||
    Gibt es schon einen Thread bezüglich der Fehlerdiagnose des internen LW oder machen wir hier weiter?:P
  • Die gute Nachricht: Der Dauerreset ist Geschichte. Der Rechnerteil läuft.
    :thumbsup::thumbup:
    Ach was, das machen wir hier gleich ambulant ... :D
    Was passiert bei einem DIR oder LOAD? Im 128- und im 64-Mode?
  • Ach was, das machen wir hier gleich ambulant ... :D
    Finde ich gut :thumbsup:
    Bei DIR erfolgt nur die Ausgabe Ready (LW keine Reaktion, LED ist dauerhaft aus)
    LOAD erzeugt einen File not found error (LW keine Reaktion, LED ist dauerhaft aus)
  • Bei DIR erfolgt nur die Ausgabe Ready (LW keine Reaktion, LED ist dauerhaft aus)
    In beiden Modi?
    Im 12i8-Mode: Wenn du einen Befehl absetzt, was gibt dann anschließend ein
    PRINT DS,DS$
    aus?
    ?FILE NOT FOUND würde meiner Meinung nach bedeuten, dass die Kommunikation mit dem Floppy klappt, das Drive aber in dem Fall nicht anläuft. Daher wäre der Fehlerkanal interessant.
