C128DCR ohne Funktion und Bild
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.658 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2020 um 23:32) ist von kinzi.
  • der Z80 ist gesockelt. Es gab schon mal einen C128 der nicht anlief, weil der Z80 defekt war.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Dein Einwand ist berechtigt ... aber m. E. eher unwahrscheinlich.
    Erstmal die wahrscheinlicheren *Übeltäter* überprüfen.
  • Die Kiste lief doch schon mal... wenn ich das richtig gelesen habe. Dann ist der Z80 auch schon mal raus.
  • Murdoc73 Reset am 8502 lässt die Kiste anlaufen, Reset am U63 nicht?? Hast du das mal nacheinander ausprobiert, also so:
    • Einschalten
    • Kiste bleibt dunkel - Reset an U63
    • Immer noch dunkel - Reset an 8502
    • Kiste läuft
    Weil die Verbindung von U63, Pin 10 und 4 auf Pin 40 des 8502 hattest du doch durchgeklingelt?
    Jajajaja, ich bin ja schon still *schnüff*
    • Einschalten
    • Kiste läuft
    Äh...ja, Pin 10 u. 4 von Sockel U63 sind mit Pin 40 von 8502 verbunden.
    Wenn ich die entsprechenden Sockel Pins auf GND lege wird auch ein Reset ausgeführt und die Kiste startet.
    Als du meintest ich solle Pin11 von U63 auf GND legen, da war doch der Pin am Chip gemeint (abgespreizt) und nicht am Sockel. Oder?
    Oder anders gesagt, mit eingebautem U63 Chip, und je nachdem welche Pins abgebogen sind, findet kein Reset statt.
    Ich komme da inzwischen ziemlich durcheinander:S
  • Ich komme da inzwischen ziemlich durcheinander :S
    Offensichtlich,. :smile: Ich auch. :smile:
    Nein, sorry, mein Fehler und zu ungenaue Angaben:
    Wenn du die Beinchen hochbiegst, soll das erreichen, dass der U63 "weg vom Fenster" ist, Den testweisen Reset solltest du dann über den Sockel von U63, über die dann leeren Pins 10 und 4, oder alternativ über den Pin 5 von U63, der in der Schaltung mit Pin 10 und 4 (des Sockels) verbunden ist auslösen.
    Also, ich fasse zusammen:
    • Auslösen des Reset an den Sockel-Pins 10 und 4 von U63, wenn dieser beide Beinchen "rausgebogen" hast funktioniert?
    • Wenn du Beinchen 4 wieder "reinbiegst", klappt der Reset dann immer noch an Sockel-Pin 10?
    • Wenn du anschließend Beinchen 10 wieder "in Position bringst" und Beinchen 11 rausbiegst, kannst du dann an Beinchen 11 einen Reset auslösen? Allerdings funktioniert das dann genau umgekehrt: Pin auf +5 V (oder offen lassen müsste auch funktionieren) = Reset, Pin auf GND = Normalbetrieb.
    Bitte überpüfen.
    Ja.
    Ja.
    Nein. Weder am Beinchen noch am Sockel.
  • Bitte löte mal einen Widerstand von ca. 1 k Ohm an Beinchen 11, das andere Ende auf +5 V. Dann schalte ein und nach ein paar Sekunden legst du Beinchen 11 auf GND.
    Ansonsten kann es sein, dass der Reset nicht sauber erzeugt wird, wenn das Beinchen "zwischendurch in der Luft hängt".
    Bitte das Ergebmis pisten.
    Gemacht. Solange ich die Verbindung zu GND halte läuft er.
  • Gemacht. Solange ich die Verbindung zu GND halte läuft er.
    Perfekt!
    Das heißt, bis zum Eingang des U63 funktioniert die Reset-Schaltung.
    Hattest du U27 (NE556) schon mal getauscht?
    Nein. Soll ich das mal tun?
  • Keine Änderung
    Weil ich ja vorher schon festgestellt hatte, dass ich zu ungenaue Angaben mache:
    Du hast die Beinchen von U63 wieder in Position gebracht und das Widerstandsgelöt entfernt?
    Wenn nein, mach das mal bitte und teste nochmals.
    Ansonsten:
    Bis zum Eingang von U63 passt alles. Der NE556 ist getauscht und sollte OK sein. Das, was da ganz links unten noch leicht im Bild ist ist Pin 9 von U63, ein Eingang. Da U63 getauscht ist wird das nicht das Problem sein. Es muss das Problem also in der Beschaltung des NE556 liegen.
    Die Diode CR16 ist nach wie vor ausgelötet?
  • Du hast die Beinchen von U63 wieder in Position gebracht und das Widerstandsgelöt entfernt?
    Ja, hatte ich gemacht.
    Ja.
  • Bis zum Eingang von U63 passt alles. Der NE556 ist getauscht und sollte OK sein. Das, was da ganz links unten noch leicht im Bild ist ist Pin 9 von U63, ein Eingang. Da U63 getauscht ist wird das nicht das Problem sein. Es muss das Problem also in der Beschaltung des NE556 liegen.
    An Pin 8 von U27 sollten doch 5V anliegen, oder? Sind aber 0V.
