Hast du vom Sockel von U63, Pin10 und Pin 4 Durchgang auf:
- 8502 Pin 40;
- Z80 Pin 26;
- User-Port Pin 3?
Hast du ein Cartridge zum testweise Stecken?
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.736 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
- 8502 Pin 40;
- Z80 Pin 26;
- User-Port Pin 3?
Ja und ja
Ja und ja
nein und nein
Meinst du ein Cartridge mit Reset (habe ich schon probiert) oder was anderes?
Hab jetzt nicht mehr den ganzen Thread im Kopf.
Wird das angeschlossene LfW beim einschalten angesprochen (Bootversuch)?
Falls die Floppy die ID8 hat und es mit der 1541 überhaupt geht.
Gruss C=Mac.
nein und nein
Sorry, aber welche der Fragen beantwortet das - die nach dem User-Port?
Ich meinte eigentlich irgendein Spielmodul, ein EF3, oder so was.
Aber ein (beliebiges) Expansion-Port-Cartridge mit Reset ist auch eine Idee. Wenn obige Frage nach dem User-Port-Reset mit "nein" beantwortet wurde, dann kannst du offenbar dort keinen Reset auslösen. Wäre interessant, ob es am Expansion-Port geht
Gruss C=Mac.
Floppys, egal ob intern oder extern, reagieren nur mit dauerhaft leuchtenden LED, eben genau so als würde man den Reset Knopf drücken.
Jetzt mit "entferntem" U63 auch noch? Weil jetzt darf ja kein Reset mehr anliegen?
Oder beschreibt das die anfängliche Situation?
nein und nein
Richtig, kein Kontakt zum User Port.
Reset über Cartridge geht nicht.
Spiele Cartridge ohne Wirkung.
Kannst du bitte noch Pin 40 des 8502 eine Sekunde auf Masse ziehen und dann loslassen? Nur so der Vollständigkeit halber.
Du hast recht. Habe ich auf die "normale" Situation bezogen. Mit U63 Mod ist die Lampe aus.
Bingo! Läuft an ![]()
Ich wünschte nur das würde mir den Fehler verraten ![]()
OK. Wenigstens etwas wie erwartet.
Man erfreut sich ja an Kleinigkeiten.
OK, Schaltplanleser wissen mehr ... Pin 3 des User-Ports kann keinen Reset auslösen. Da ist - im Gegensatz zum C64 - ein Gatter dazwischen ... ![]()
Ich liebe Schaltplanleser. Kann man nie genug von haben:emojiSmiley-56:
Das Spiele Cartridge läuft.
Ohne kommt der Starbildschirm aber nur ohne Cursor.
In dem bereich sind nicht viele Teile, die solltest du alle testen auch die Pasiven bis du das kaputte gefunden hast.
Bingo! Läuft an
Na na, nicht so pessimistisch. Wir sind kurz vor dem Ziel.
Und: Tut es ... teilweise.
Der Fehler liegt in der Reset-Erzeugung. Du musst jetzt von U63 "rückwärts" gehen. Dabei bitte CR16 ausgelötet lassen, damit nicht von "ganz vorne" ( /EX-RESET ) was dazwischen funkt.
Hmmm .... zwei neue Dinge ... macht mich nicht froh. Verfolge zuerst den Weg mit der Reset-Erzeugung.
Bei U63 bitte Pin 10 wieder mit dem Sockel verbinden und schauen, ob es dann tut. (Pin 4 weiterhin offen lassen).
Falls nein, bitte Pin 11 hochbiegen und schauen, ob er startet, wenn du diesen Pin dauerhaft auf GND legst.
CR16 ausgelötet
Pin 10 verbunden. Kein Bild.
Pin11 raus und auf GND. Kein Bild.
Auch wenn die CIAs mal getauscht worden sind?
CR16 ausgelötet
Dann würde ich jetzt nochmals U63 ersetzen. Weil das muss klappen, sonst brauchst du nicht weitersuchen.
Die CIAs sind auf diesem Board nicht gesockelt.
CR16 ausgelötet
Ich habe keinen mehr da, muss ich erst besorgen.
