Wurde das hier schon der Reihe nach alles durchgeprüft ... ? Habe jetzt diesen Thread nicht im Detail verfolgt ...
C128DCR ohne Funktion und Bild
Murdoc73 -
15. Februar 2020 um 21:50 -
Erledigt
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.713 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich würde jetzt mal vorsichtig raten: CX20185 kaputt. ADAC wüsste jetzt auswendig, ob das der gleiche wie in der 1541-II ist.
SONY CX20185 ist meines Wissens gleich mit Motorola MC MC2871A oder MC 281719 ... wir sprechen hier doch über U108, oder?
In der 1541-II gibt es auf jeden Fall den CX20185 auch.
Sind nützliche Informationen. Mal sehen ob es da Preisunterschiede gibt. Viel schlimmer ist allerdings das verf... Teil aus und einzulöten. Ich bin doch grob Motoriker
(U108 ist richtig) -
Danke, das sind nützliche Anleitungen. (Bin an Quelle interessiert)
Im groben haben wir das so durch. Im Detail werde ich das morgen noch mal durchgehen.
Also wenn Pin 40 des 8502 immer noch auf 0 V liegt, obwohl der 7406 (U63) Pin 10 und 4 in der Luft hat, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Dann kann auch der NE556 nicht Schuld sein. Irgendwas übersehe ich im Moment, ich weß aber nicht was.
Der 8502 läuft doch ohne den Z80 nicht an. Kann es sein, dass der einen Schuss hat? War doch hier im Forum schon einmal der Fall.
Villeicht mal den Pin auf 5V legen. Es könnte auch sein, da schon daran rumgelötet wurde, daß es da eine Verbindung zu 0V gibt.
Murdoc73 mach doch mal Bilder vom Resetbereich unten und oben.
Schon, aber das erklärt ja nicht, dass der Reset-Pin auf Low ist.
Was würde denn Deiner Meinung nach passieren, wenn man etwas, das eine Verbindung zu 0V hat, einfach mal so auf 5V legt?
*kabumm*
Daß der Reset beendet wird
Gut möglich, wenn die Leiterbahnen und/oder Bauteile durchbrennen.
Dann wird nicht nur der Reset beendet.
Ich hatte danach noch nicht gemessen. Jetzt liegen auf pin 40 5V beim 8502 und auch auf pin 26 am Z80.
Wenn der Fehler durch Rumlöten entstanden wäre, warum hat der Rechner dann zwischendurch funktioniert?
Nach dem umbiegen der Beinchen von U63 sind die Reset Pins auf High.
Wenn der Z80 Reset auf Low zieht?.. Was er wohl nicht sollte...
Wie gesagt, jetzt liegen 5V an.
Dann müsste er jetzt mit einem manuellen Reset-Impuls am User-Port nach dem Einschalten anlaufen. Bitte mal 1 s die Pins 1 und 3 verbinden und dann loslassen.
Nope. Nüscht.
ICs bleiben immer noch kalt?
Hast du mal alle "großen" ICs (Z80 & Co) rausgenommen und neu reingesteckt? Möglicherweise ist es ein Kontaktproblem.
Habe alles neu gesteckt was gesockelt ist.
Die Chips werden warm.
