Hallo,
nachdem ich mit meinem anderen 128er Projekt zur Zeit nicht weiter komme mache ich eine neue Baustelle auf.
Ich habe einen C128DCR erworben. Nach dem Einschalten brennt die Powerleuchte und die LED des Floppy.
Kein Bild, keine weitere Funktion. Blindeingabe und Testmodule zeigen keine Reaktion.
Egal ob 64er Modus, 40Z oder 80Z.
Bei sehr hellem Bildschirm kann ich erkennen, dass der Zeilenaufbau läuft.
Netzteil habe ich überprüft, 5V, 12V, 9-10V~ laufen.
Die Spannungsversorgung auf einigen ICs (SID, Z80) habe ich geprüft und ist vorhanden.
Trotzdem bleiben alle ICs relativ kühl. Kenne ich von anderen Modellen anders.
Wenn ich ein externes Floppy anschließe wird es zum Dauerläufer (rote LED dauerhaft an).
Daher meine Vermutung: Das Board hängt im RESET.
Liege ich mit meinen Gedanken so weit im Bereich des Möglichen?
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen?
Ich bin mit einem Murmeltier ...ähh... Multimeter bewaffnet und unfähig den ganzen 128 Schaltplan zu verstehen.
