In beiden Modi?
Ja.
Im 12i8-Mode: Wenn du einen Befehl absetzt, was gibt dann anschließend ein
PRINT DS,DS$
aus?
73,CBM DOS V3.1 1571,00,00
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.701 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
In beiden Modi?
Ja.
PRINT DS,DS$
aus?
PRINT DS,DS$
aus?
Nach dem LOAD Befehl 47, Drive not Ready,00,00
DAS hätte ich jetzt nicht erwartet ... aber immerhin - die Kommunikation mit dem Floppy klappt.
Was passiert bei einem OPEN 1,8,15,"I" ? Was sagt PRINT DS, DS$ anschließend?
21,read error,18,00
21,read error,18,00
Und was ist passiert - Drive-Aktivität?
21,read error,18,00
Nichts. Das Teil zuckt ja nicht mal beim Einschalten.
Das Drive-Licht tut auch nichts? Weder beim DIR noch beim Einschalten?
Gut, Zwischenstand:
Die Floppy-Elektronik läuft. Weder Motor noch Kopf noch LED zeigen Aktivität. -> U104 (6522A, VIA) defekt. Sind beide 6522A gesockelt?
Nun, es ist seltsam.
Ich habe die original LED jetzt gegen eine aus meinem Fundus getauscht.
Die leuchtet (Aufblitzen beim Einschalten, diverses Flackern beim Hochlaufen des Rechners, geht aus wenn fertig. Nach Befehlseingabe dauerhaftes Blinken.)
Nur tut sie das sehr stark gedimmt.
Ich kann nur 1,2V Spannung messen.
Dann fehlen vieleicht die +12 V oder sie sind zu niedrig - hast du das schon mal gemessen? Auch am LED-Anschluss? Da wäre der mittlere Pin der +12 V-Anschluss.
Wenn ich alle Stecker des LW trenne habe ich 12V an der LED und auch die originale LED funzt. Die Stecker des LW habe ich so gesteckt wie ich sie erhalten habe. Die sind aber alle nicht verpolungssicher, könnten die falsch gesteckt gewesen sein?
Sie sind nicht verpolt, aber wenn ich CN5 stecke bricht die Spannung ein.
Da hängen die Motoren dran.
Um genau zu sein der Schrittmotor.
Da hängen die Motoren dran:
Ich nehme an, es ist CN15:
Entweder es ist was defekt rund um Q101 oder die Mechanik hat was, würde ich sagen.
Ja. Ohne Brille sollte ich nichts mehr machen.![]()
Schlecht zu erkennen, ist das der einzelne Transistor? Kann man einen Stepper irgendwie testen? Auf der Platine gehen auch diverse Leitungen zum CX20185, ich hoffe das Problem liegt nicht da.
Ich würde meinen, man kann die mit dem Ohmmeter durchmessen. Eventuell hat einer einen Schluss.
Ja, genau.
Glaube ich eher nicht. Wenn die 12 V einbrechen, wenn die Stepper dran sind, ist das Problem nicht der CX, sondern der Stepper und/oder seine Ansteuerung.
An Q101 liegt drei mal 12V an, somit auch an Pin 11 von U109 und Pin 1 u. 2 von CN15.
Soll das mit Pin 11 so? Wenn ja, wozu ist der Transistor dann da?![]()
Am Emitter (der Pin mit dem Pfeil) von Q101 liegen 12 V an vom Netzteil, das passt. An der Basis (der mittlere Pin im Schaltbild) liegen die 12 V über R125(?), 3k9(?) ebenfalls an, wenn U109 nicht durchsteuert (U109 Pin 11 hochohmig). Dann darf am Collector von Q101 (der Anschluss zum Stepper hin) nur 5 V über die Diode CR101 anliegen, weil der Transistor ebenfalls nicht durchsteuert.
Wenn U109 durchsteuert, ist sein Pin 11 auf GND; damit wird die Basis von Q101 über R125/R126 runter gezogen auf 12 V - 0,7 V = 11,3 V - Q101 leitet, am Collector müssten knapp 12 V (einige 100 mV weniger, die fallen am Q101 ab) anliegen.
Wie sind also die genauen Werte?
Über der Diode 5V, passt.
Wenn U109 durchsteuert, ist sein Pin 10 auf GND
Ja, das ist wohl der Fall, geht nur zu schnell für mein Multimeter um genaue Werte zu ermitteln.
Ja, passt.
Gemeint war, die +5 V kommen "über die Diode" auf den Collector von Q101, da müssten also +4,3 V anliegen, wenn der Transistor nicht durchgesteuert wird.
Ist klar.
Ja, passt.
OK, dann dürfte Q101 OK sein. Miss mal den Widerstand der Stepperwicklungen (Pin 3 gegen 4 sowie Pin 5 gegen 6). Also am Stecker des Steppers, wenn er nicht angesteckt ist.
An B 11,3V. An E 12V. An C 12V (konstant über kompletten Startvorgang).
97Ohm
