C128DCR ohne Funktion und Bild
Es gibt 279 Antworten in diesem Thema, welches 34.691 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. April 2020 um 23:32) ist von kinzi.
  • Hast du vom Sockel von U63, Pin10 und Pin 4 Durchgang auf:
    • 8502 Pin 40;
    • Z80 Pin 26;
    • User-Port Pin 3?
    Hast du ein Cartridge zum testweise Stecken?
    Ja und ja
    Ja und ja
    nein und nein
    Meinst du ein Cartridge mit Reset (habe ich schon probiert) oder was anderes?
  • Hab jetzt nicht mehr den ganzen Thread im Kopf.
    Wird das angeschlossene LfW beim einschalten angesprochen (Bootversuch)?
    Falls die Floppy die ID8 hat und es mit der 1541 überhaupt geht.
    Gruss C=Mac.
  • nein und nein
    Sorry, aber welche der Fragen beantwortet das - die nach dem User-Port?
    Ich meinte eigentlich irgendein Spielmodul, ein EF3, oder so was.
    Aber ein (beliebiges) Expansion-Port-Cartridge mit Reset ist auch eine Idee. Wenn obige Frage nach dem User-Port-Reset mit "nein" beantwortet wurde, dann kannst du offenbar dort keinen Reset auslösen. Wäre interessant, ob es am Expansion-Port geht
    Gruss C=Mac.
    Floppys, egal ob intern oder extern, reagieren nur mit dauerhaft leuchtenden LED, eben genau so als würde man den Reset Knopf drücken.
  • Floppys, egal ob intern oder extern, reagieren nur mit dauerhaft leuchtenden LED, eben genau so als würde man den Reset Knopf drücken.
    Jetzt mit "entferntem" U63 auch noch? Weil jetzt darf ja kein Reset mehr anliegen?
    Oder beschreibt das die anfängliche Situation?
  • nein und nein
    Richtig, kein Kontakt zum User Port.
    Reset über Cartridge geht nicht.
    Spiele Cartridge ohne Wirkung.
    Du hast recht. Habe ich auf die "normale" Situation bezogen. Mit U63 Mod ist die Lampe aus.
  • Richtig, kein Kontakt zum User Port.
    Kannst du bitte noch Pin 40 des 8502 eine Sekunde auf Masse ziehen und dann loslassen? Nur so der Vollständigkeit halber.
    Bingo! Läuft an :thumbsup:
    Ich wünschte nur das würde mir den Fehler verraten ;)
  • Du hast recht. Habe ich auf die "normale" Situation bezogen. Mit U63 Mod ist die Lampe aus.
    OK. Wenigstens etwas wie erwartet. :thumbsup: Man erfreut sich ja an Kleinigkeiten.
    OK, Schaltplanleser wissen mehr ... Pin 3 des User-Ports kann keinen Reset auslösen. Da ist - im Gegensatz zum C64 - ein Gatter dazwischen ... :cursing:
    Ich liebe Schaltplanleser. Kann man nie genug von haben:emojiSmiley-56:
    Das Spiele Cartridge läuft.
    Ohne kommt der Starbildschirm aber nur ohne Cursor.
  • In dem bereich sind nicht viele Teile, die solltest du alle testen auch die Pasiven bis du das kaputte gefunden hast.
  • Bingo! Läuft an :thumbsup:
    :thumbsup:
    Na na, nicht so pessimistisch. Wir sind kurz vor dem Ziel.
    Und: Tut es ... teilweise.
    Der Fehler liegt in der Reset-Erzeugung. Du musst jetzt von U63 "rückwärts" gehen. Dabei bitte CR16 ausgelötet lassen, damit nicht von "ganz vorne" ( /EX-RESET ) was dazwischen funkt.
    • Bei U63 bitte Pin 10 wieder mit dem Sockel verbinden und schauen, ob es dann tut. (Pin 4 weiterhin offen lassen).
    • Falls nein, bitte Pin 11 hochbiegen und schauen, ob er startet, wenn du diesen Pin dauerhaft auf GND legst.
  • Der Fehler liegt in der Reset-Erzeugung. Du musst jetzt von U63 "rückwärts" gehen. Dabei bitte CR16 ausgelötet lassen, damit nicht von "ganz vorne" ( /EX-RESET ) was dazwischen funkt.
    CR16 ausgelötet
    Pin 10 verbunden. Kein Bild.
    Pin11 raus und auf GND. Kein Bild.
  • CR16 ausgelötet
    Dann würde ich jetzt nochmals U63 ersetzen. Weil das muss klappen, sonst brauchst du nicht weitersuchen.
    Ich habe keinen mehr da, muss ich erst besorgen.
