HDMI-zu-DVI-Adapterkabel
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.733 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. Februar 2020 um 10:23) ist von Florian82.
  • Hi Freunde,
    hat wer von uns den Ultimate64 am Di-Eingang vom Monitor hängen?
    Nach meiner Recherche wird die Bildqualität mit HDMI ähnlich sein, nur der Ton muss zusätzlich über Klinke vom Ultimate64 kommen.
    Könnt ihr mir von euren Erfahrungen berichten?
    Florian
  • glaube stimmt so nicht ganz
    laut specs. hat DVI kein Ton. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Andersherum ist es bei HDMI . Dort wird Ton mit übertragen
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
    bei dem passiven Adapter ging es um "Bildqualitaet" und die Leitungen der Bildsignale sidn die gleichen bei DVI-Digital und HDMI.
    Audio ist eine andere "Baustelle".....aber es gibt ja auch notfalls HDMI-Audio-Extractore,, die das digitale HDIMI-Audio in analog Audio konvertieren (was sonst im TV/Monitor gemacht wird)
    Unabhängig von den Specs gibt es Geräte, welche Ton über DVI übertragen. Nicht alle, aber es gibt welche.
  • Was spricht gegen den Audioausgang am Ultimate64? Mit Klinke könnte man dort doch direkt an die Lautsprecher gehen.
    Wollte mir Aktivlautsprecher besorgen.
    zb diese:
    Aktivboxen Edifier Studio R1700BT 2.0 weiß/silber Bluetooth
  • Also, ich habe das so gemacht,
    hinten am c64 am Audio/Video
    habe ich einen Adapter auf 3,5 mm Klinken-Buchse,
    daran eine Soundbox mit 3,5mm Klinken Eingang :
    Ich weiß grad nicht ob So ein DIN-Kabel geht
    Ich hatte mit einen 8 Pol Din-Stecker bestellt und selbst gelötet.
    Klar musst Du schauen ob du eine 3,5mm Stecker/Buchse oder Chinch brauchst.
    (¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•> youtube
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. & Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    ________________________________________________________________________________________________
    Einmal editiert, zuletzt von FrankyByte (15. Februar 2020 um 09:18)
  • Unabhängig von den Specs gibt es Geräte, welche Ton über DVI übertragen. Nicht alle, aber es gibt welche.
    Ja, die Controller-Platine zu den 7" und 8" Display Sets von Pollin tut das. Sie hat einen analogen Audio-Out (beschriftet, unbestückt, funktioniert aber, hat Lineout-Pegel) und der funktioniert auch wenn das Bildsignal über den DVI-Eingang kommt. Ich denke mal, der Eingang am Chip ist eigentlich HDMI und es wurde einfach eine DVI-Buchse verbaut damit man DVI auf der Featureliste hat.
    Ich benutze ein solches Display und dessen Audio-Out zusammen mit einem Pi Zero als Webradio.
    das war doch garnicht das Thema und dem Fragesteller schon bekannt. Es ging um einen Einfluß auf die Bildqualität bei bei Benutzung solch eines Kabels.
  • Habe mein Ultimate mittels DVI am Bildschirm.Top Bild! Dann noch ein Audio Extruder dazwischen und du hast Sound !
    Läuft alles perfekt!
  • Danke euch.
    Muss gestehen da selbst etwas durcheinander gebracht zu haben.
    Der MK2 hatte einen Audio Ausgang über Klinke, nicht das Ultimate.
