das habe ich natürlich bereits
Hallo Besucher, der Thread wurde 40k mal aufgerufen und enthält 296 Antworten
letzter Beitrag von Stefan Both am
C128 (40/80 Zeichen-Modus) Video2SCART Projekt
- tdettling
- Erledigt
so sieht's aus
Das ist der 80 Zeichen Modus der über den ATV16V8 gewandelt wird, oder?
Wenn du nur das D-Sub-9 Kabel angeschlossen hast geht nur der 80 Zeichen Modus.
Fehlersuche:
Steckt der IC richtig gut im Sockel?
Ich musste schon kräftig drücken damit er sauber gesessen ist.
LÖTSTELLEN alle OK. Vor allem im Bereich des ICs ... Da gehen ja dann Widerstände weg und die 12pF Kondensatoren drauf.
Ist das SCART Kabel OK.?
Kann das TV RGB an SCART?
Ich bin gerade an einem Teobleshooting Dokument ... Das kommt bald online.
Rein optisch (vom Foto her) sieht der Aufbau gut aus.
Danke für Deine Hilfestellung. Ich werde am Wochenende Zeit finden, alle Punkte nochmal durchzugehen.
Bis zum WE habe ich das Troubleshooting Dokument fertig und online.
Du musst auf alle Fälle auch ein 5V Netzteil an der Hohlstecker Buchse angeschlossen haben da der IC Spannung benötigt. Die bekommt er sonst von Pin 8 des DIN-8 Kabels.
HEY HO ...
ich habe das "Fehlersuche Dokument" fertig gestellt und es ist ONLINE ...
klickt auf Fehlersuche / Trooubleshoot auf GITHUB
Wer den Eagle Schaltplan dazu anschauen will ...
klickt auf Eagle Schaltplan / GITHUB
Alles auf einen BLICK auf meiner Github PAGE ...
klickt auf meine GITHUB Page
Inzwischen habe ich den Bausatz auch zusammen gelötet, super Anleitung übrigens.
Ergebnis: Bild kommt, aber rauschig, verwaschen und monochrom.
Angeschlossen habe ich lediglich das Sub D Kabel.
Fotos reiche ich nach.
Hat jemand eine Idee?
also wenn du lediglich das Sub D Kabel anschließt - ohne Netzteil an Hohlstecker Buchse - kann nichts gehen.
Der IC benötigt 5V die er über das DIN-8 Kabel bekommt.
Also wenn NUR das D-SUB Kabel angeschlossen wird muss noch ein 5V Netzteil angeschlossen werden.
Wenn D-SUB und DIN Kabel angeschlossen wird dann ist alles gut und es müsste funktionieren ...
DIE LED müsste leuchten ... der Schalter schält einfach einmal den GRÜN Pin und einmal den BLAU Pin der DUO LED ... die LED müsste also eigentlich immer leuchten.
Außer Wackelkontakt in der Buchse der LED oder am Schalter ist was FAUL ... Lötstelle vergessen oder Schluss gegen Masse oder wohin auch immer ... -
Alles klar!
Dann muss ich mir das Kabel noch zusammenlöten. Finde ich dazu ein Pinout irgendwo?
einfach 1:1 löten
Pin 1 auf Pin1
Pin 2 auf Pin2
usw ...
das war es ...
Hier ein Link zu C64-Wikipedia ... DIN-8 Buchse C64/128
Hallo zusammen,
ich habe soeben ein Video zum Thema C128 an SCART Device anschließen und Modulator-Ersatz-Platinen für den C128 gemacht und auf YouTube hochgeladen.
Wer Interesse hat und ca. 1:30 Minuten an kostbarer Zeit investieren will kann es sich anschauen und kommentieren.
Ich habe auch eine TIMELINE angelegt in der ihr auch nur an die Stellen die euch interessieren springen könnt.
Vorweg und ohne zu SPOILERN ... ich hätte den Modulator-Ersatz Vergleich vielleicht besser an meinem Röhrenmonitor durchgeführt.
Vielleicht mache ich das noch ...
Bobbel ich habe dich und deinen Shop auch erwähnt ... bei dir bekommt man ja den Modulator Ersatz von AuSPuFF² zu kaufen.
cbmhardware hast du schon mit dem AD725 RGB zu S-Video herumgespielt?
Ich habe mal ein wenig "geprototypt" bekomme aber aktuell noch kein Farbsignal ... LUMA sieht GUt aus ... CHROMA kommt nicht wirklich durch - beim composite Signal natürlich auch. Falls du Interesse hast dann kannst du dich mal melden.
Hier nun der LINK zum Video:
C128 - Modulator-Ersatz-Platinen Vergleich / verschiedenen SCART Anzeigegeräte getestet
bis denn
ich habe das Video gerade aktualisiert und neu hochgeladen ...
Jetzt ist es unter folgendem LINK erreichbarC128D-CR Modulator-Replace - INTRO Det - C128toSCART
... derzeit nicht erreichbar,.. wird wohl noch dran "geschraubt" ?
wird gerade noch gewandelt ...
YouTube sagt "noch 6 Minuten"
wau... coole Darstellung... vielen Dank für deine Arbeit+Zeit...
schaue ich mir gerne in Ruhe KOMPLETT an.,,
danke ,mfG. Micha
Alles klar!
Taktik-Frage:
Soll ich erst die Din-Pins mit Lötzinn füllen? Dann Kabel "reinschmelzen"
Oder Kabel rein und dann Lötzinn?
Bin noch kräftig am Löt-üben
*Edit*
Alles gut. Hb den Dreh raus. Trotzdem Fusselkram!
Mir hat die Hitze leider die Pins so heiß gemacht, daß das Plastik drum herum geschmolzen ist.
Ich bin ganz zufrieden.
Die "dritte Hand" bezahlt sich quasi allein. Ohne die Halter hätte ich keine Sonne gesehen!
Jetzt noch Durchgang prüfen, dann den C128 vom Dachboden holen
Wenn es dir nicht gelingt, ich hatte auch größere Probleme mit dem Halt der Litzen.
Habe dann bei "perakabel.de" so ein Fertiges um 8€ gekauft. Funktioniert nun ohne Probleme.
Wichtig dabei : 7 poliger Stzecker und Buchse 262 ° - Version.
Es hilft, den Stecker fürdie Zeit des Lötens in eine Buchse zu stecken.
Stefan
und mit Löthonig vorhere benetzen , ist meine Erfahrung.
So, melde Vollzug für Bausatz 1 von 2! Top Teil!
RGBi 80-Zeichen läuft spitze.
FBAS/S-Video 40-Zeichen läuft auch,
aber die 128er-Einschaltmeldung zittert etwas nach links (FBAS oder Y/C weiss ich gerade nicht...). Weiter unten auf dem Screen scheint´s besser (hab da unten noch schwarz, keine Zeichen hingetippt).
Kann das am Poti liegen, das habe ich nämlich noch NICHT zurückgedreht!? Könnte auch die senkrechten Streifen erklären?
Beide Modi an einem Riesen-Loewe-Flatscreen getestet. Geile Dinger diese!
Alles in allem bin ich schonmal sehr zufrieden! Ich kann mich nur bedanken!
