C64 Audio In
Es gibt 62 Antworten in diesem Thema, welches 10.866 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. Februar 2020 um 20:36) ist von Mephisztoe.
  • ob es technisch nicht sein kann das diese kondensatoren geladen sind wenn ich den rechner ausschalte und den SID ziehe kann ich nicht sagen, vor allem für die filterkondensatoren kann man das nicht wissen. ich kann mir nur vorstellen das der 6581 nicht damit umgehen kann wenn zB in den filterkondensatoren eine restladung ist, wie klein die auch immer sein mag.
    Die Filterkondis sind alle im pF Bereich... die sind scheller leer als du Quidditch sagen kannst.
    Einzig wäre da noch c12 (der ist etwas größer)... aber wenn da nix angeschlossen war kann da auch nichts sein
  • Gibt es eine Anleitung um ein PC Netzteil für den C64 umzubauen? 5 Volt sind da ja vorhanden. Einfach zusätzlich ein 9 Volt Wechselstrom Netzteil miteinbauen oder gibt es eine bessere Lösung?
    Es soll auf jeden Fall ein PC Netzteil sein.
    Micky
  • Es soll auf jeden Fall ein PC Netzteil sein.
    Warum?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ohne hier jetzt wieder eine Netzteildebatte losreißen zu wollen. Wenn Du eh schon die 9V AC extra brauchst dann mach es wie ich und nimm 2 Steckernetzteile 1x 5V DC und 1x 9V AC. Alternativen gibt es genug wobei die ATX Netzteile hier schon zu genüge diskutiert wurden und das ging zumeist nicht positiv für den Thread Ersteller aus.:emojiSmiley-06:
  • Genutzt hat das z. B. der "Cheetah Sweet Talker"; dessen Sprachausgabe per "Audio-In" zum Fernsehsignal dazugemischt wurde.
    Interessant - dachte "Cheetah Sweet Talker" gab es nur für Spectrum....gibt´s irgendwo Infos über die C64 Version?
    HoP
  • Eher als
    HoP
    Sorry, ich habe 2012 alles davon weggeschmissen :cry: ...
    Ich weiß nur noch, dass es von "Print Technik" in Wien verkauft wurde. Es war ein Modul für den User-Port mit einem Audio-Kabel mit DIN-Stecker dran, worüber das Signal auf "AUDIO IN" gegeben wurde. Obwohl ich schon ein paar Mal danach gesucht habe, bin ich bisher nicht fündig geworden, es scheint nicht sehr oft verkauft worden zu sein.
    Zwei Fotos davon habe ich noch gefunden:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.  Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Und genug Leistung haben die auch. Ok, ist beim C64 eher nebensächlich.
    Die Leistung ist eher viel zu hoch, das braucht unbedingt eine zusätzliche Sicherung geeigneter Dimensionierung, damit bei einem Kurzschluss nicht das Netzteil den C64 grillt.
    Ich habe was von Pc Netzteil gesagt. Nix von ATX Netzteil. :smile:
    Micky
  • Ich habe was von Pc Netzteil gesagt. Nix von ATX Netzteil.
    Äahm definiere das mal genauer, was Du damit meinst. Es gibt/gab AT, ATX, BTX, CFX...
    Die von Unseen angesprochene Absicherung sollte bei allen angedacht werden.
    Ich dachte an ein AT Netzteil. Da paßt der 9 Volt Trafo gleich mit ins Gehäuse. Und wie sollte man den C64 absichern?
    Micky
    Es wäre meines Erachtens schade, wenn dieser Thread zu einem Hardcore-Netzteil-Thread wird, weil ich das ursprüngliche Thema eigentlich sehr interessant finde. Oder willst Du das Netzteil am Audio-In anschließen? :D
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Eher als
    HoP
    Das Teil war auch nicht als Konkurrenzprodukt auf der - leider nur noch im Webarchiv existenten - Seite über das Magic Voice aufgeführt (etwas nach unten scrollen für die Tabelle): Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ohne Gewähr, aber 1-3 Vpp sind es meiner Erinnerung nach schon. Wenn aber gar nichts raus kommt (auch nicht ganz leise), dann ist noch was anderes faul.
    Es ist ein echter SID, richtig?
  • Ja, es ist ein echter Sid. Masse ist auch durchverbunden.
    Das hatte was mit einer fehlerhaften Lötstelle zu tun das gar nix ankam. Jetzt kommt zwar was an, aber extrem leise.
    Erst rauscht es. Gibt man Poke 54272+24,15 knackst es kurz und dann ist das rauschen weg.
    Micky
