Die ROMs habe ich mir jetzt zusammen gesucht und mein Flash4C64 damit bestückt. Leider habe ich kein Glück, mein MeGALoDOS läuft nur plain und mit Jiffy, SpeedDOS und DolphinDOS. Alles was schneller ist (TurboTrans, Turbo Access, Prof. DOS und Prologic DOS) geht nicht und hängt sich auf. Ich formatiere jetzt mal einpaar Disketten und beschreibe die mit einigen Demos und mal sehen ob es dann geht.
Glatt übersehen beim antworten ...
Hast Du mit @ jeweils geprüft ob auch auf das jeweilige ROM umgeschaltet wurde?
Du hast das Reset Kabel nicht dran. Daher müsstest Du den Reset Jumper auf der Unterseite geschlossen haben ... Hast Du?
Wenn nicht -> Jumper schließen und noch mal prüfen ob Du aus dem Menü einen Reset auslösen kannst.
Falls Reset dann immer noch nicht funktioniert -> Es gibt 1541 II Platinen bei denen das mit dem Jumper nicht funktioniert.
Dann Jumper wieder öffnen und die Brücke zum Reset Eingang anbringen.
