Eine Möglichkeit gäbe es:
Die NMI Routine. Bei TT liest das Auslösen eines NMI das Einlesen aus.
Den NMI steuert der ATMega an. Wenn man eine Routine Einbaut die ohne weitere Eingaben
eine Diskette formatiert und die an den NMI hängt dann würde das gehen.
Unter SuperRAM DOS DD/PD wird der NMI bei Druck auf den Encoder ja ausgelöst,
aber es steckt noch keine Routine dahinter ...
Die Routine müsste man auch nachladen können, oder?
Da fällt mir noch eine weitere Möglichkeit ein: Mit einem Schalter für die Knebellaufwerke:
Der ATMega könnte den NMI auch auslösen wenn das Laufwerk geschlossen wird...
Aber wer hat so viel zu formatieren?
