Professional DOS
sowie TurboTrans und Turbo Access - wobei die den gleichen Kernal benutzen ...
Alle anderen sind für den Userport. Macht dann Sinn wenn man sonst im Rechner keine Kernals hat ...
Übrigens: Neues Projekt MeGALoDOS
letzter Beitrag von Tommi_nrw am
Professional DOS
Wie funktioniert das mit dem TurboTrans?
Habs auf der Floppy ausgewählt, dann mit erneutem Drücken die Disk eingelesen.
Und wie ließt man den Ram nun aus?
einfach laden.
oder Directory.
ist bei TT <ctrl><D>
Kann es sein das TurboTrans manche Disks nicht in den RAM laden kann?
Disk 1 von Times of Lore liest er bis Track 22, bleibt kurz stehen und liest dann weiter.
Wenn ich dann die Disk entferne kann er das Directory nicht einlesen. Und vor allem erkennt er nicht das es sich bereits im RAM befindet und liest es erneut ein.
Manche Laufwerke habe Schwierigkeiten mit der Art wie TT den Kopf bewegt. Und manche Disks sind einfach etwas schwach ...
Wenn Du den Knopf drückst, dann wird immer eingelesen ... egal was schon drin ist
So reagiert das aber nicht.
Sobald ich versuche die gleiche Disk nochmal einzulesen passiert nichts.
Aus meiner Sicht erkennt das System das diese Disk schon eingelesen wurde.
Der Button löst ja nur ein "Dupliate" aus.
In der Beschreibung steht auch, dass da einfach eingelesen wird.
Kein schauen ob es schon eingelesen worden ist ...
Hat jemand die Userport Platinen in Verwendung?
Die funktionieren nicht. Hab jetzt nur den Taster, Steckerleiste und den EDGE-Connector aufgelötet.
Der CEVI bringt allerdings kein Bild wenn er eingeschalten wird.
Die alte Veriante von 2016 funktioniert hingegen fehlerfrei.
läuft tadellos bei mir
Hab allerdings nur den linken Wannenstecker montiert.
Will ich nur eine Floppy anschließe
Montiert hab ich nur den rechten, aber angesteckt ist nichts. Sobald die Platine im CEVI steckt, tut sich nix mehr.
tut nix mehr ?? heisst was ??
"einen Kurzschluss" hatte ich ja auch "gelötet"
ja, quasi Kurzschluss. Selbst gelötet schließe ich allerdings aus
guck mal hier: Neues Projekt MeGALoDOS
Ist noch der Taster drauf den ich aufgelötet hatte oder hast Du den getauscht?
Wenn getauscht, hast Du vermutlich Dauer-Reset. Die Platine hat da leider Masse an der flaschen Stelle.
Deshalb waren bei allen Platinen die Taster schon aufgelötet.
Der ist noch drauf. hab gesehen das da ein Beinchen entfernt wurde.
Hab die ganze Platine jetzt mit der Lupe abgesucht und keinen Kurzschluss finden können.
Mistding...
Mach einen Durchgangstest aller Lötstellen gegen Masse (an den vier äußeren Kontakten vom Userportstecker).
Grrr !
Hatte tatsächlich eine Verbindung zum Pin 3 (RESET)
Taster war falsch herum eingelötet bzw. Beinchen auf der falschen Seite abgeknipst, KOLLEGE!
Ja, tatsächlich
Sorry !
gut eingelötet war der ja ... nur halt verkehrt herum ...
