Probier es mal mit: Strg-Alt-Esc. Alle gleichzeitig drücken.
Micky
letzter Beitrag von -micky am
Micky
Super genau das ist die Tastenkombination, um ins BIOS-Setup zu gelangen. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass man bei dem Festplattentyp mit der letzten Nummer 49 selbst die Daten Cylinder, Heads etc. eingeben kann. Das habe ich für die Platte gemacht (915 Cyl, 15 Heads, 49 Sec.). Jetzt erscheint nach dem Reboot die Meldung "Kein System oder Laufwerksfehler". Ich installiere gerade nochmal DOS 6.22, mal sehen ob er jetzt von HDD bootet.
Grüße,
Ralf
So das DOS 6.22 habe ich erneut installiert, der Rechner bootet aber immer noch nicht von der Platte. Gibt es eine Möglichkeit, das nachträglich so einzurichten, dass DOS von der Festplatte bootet ?
Starte doch mal den Rechner mit Diskette. Also die erste Installationdiskette rein und dann die Installation abbrechen. Dann biste auf Laufwerk A. Cd c: eingeben und dann Enter drücken. Kommst Du dann auf LW C?
Micky
Vielleicht muss mit FDISK die Patition noch aktiviert werden, damit sie bootfähig wird.
Steht bei Dir unter Status das "A" ? Dann ist die Partition bereits aktiv und sollte bootfähig sein
-micky : Das funktioniert, nach dem Booten mit der ersten DOS-Disk kann ich auf die Festplatte zugreifen.
eltrash : Zeigt das Bildschirmfoto den Screen nach Aufruf von FDISK ? Auf der Festplatte war vorher ein Windows drauf, ich vermute 3.11 oder 95. Ich hatte sie dann formatiert und das DOS 6.22 draufinstalliert.
Du must die Partition als aktiv markieren. Das bedeutet dieses A.
Micky
Ah alles klar. Das aktiv markieren mache ich über den Aufruf von "FDISK" ?
Grüße,
Ralf
Ja, fdisk aufrufen und "partition als aktiv markieren" auswählen.
Alles klar werde ich gleich am Donnerstag, wenn ich wieder zu Hause bin, ausprobieren.
Grüße,
Ralf
So heute habe ich die Festplatte überprüft, sie war bereits als "a"ktiv markiert. Ich habe daraufhin die primäre Partition mit Fdisk gelöscht und wieder neu erstellt, formatiert und DOS 6.22 neu installiert und siehe da, jetzt bootet er von der HDD. Eine Oberflächenanalyse der Festplatte mit SCANDISK ergab keine fehlerhaften Sectoren (mehr).
Heute ist auch der Sanyo MBC-17NB angekommen. Der Rechner startet, aber die Festplatte ist wohl defekt - der Motor geht immer abwechselnd an und aus. Von Diskette kann ich booten. Der Akku hat sogar noch um die 3 Volt gehabt, den versuche ich mal zu regenerieren.
Sehr schön. Ist doch immer wieder toll wenn was nach langer rumprobiererei endlich funktioniert.
Micky
