Hallo Zusammen,
kann man dem C64Maxi Floppy Geräusche entlocken ?
Es gibt Spiele, die nur ohne Schnelllader funzen.
Da ist es ohne Floppy-Geräusche extrem irritierend,
weil man nicht weiss ob noch geladen wird oder nicht.
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 2.008 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo Zusammen,
Nein, das funktioniert derzeit noch nicht. Ich hoffe ja auch dass so eine Funktion mit Firmwareupgrades dazu kommt. Wenigstens ne Floppy Indikatorleiste wäre toll.
Witzig wäre es natürlich schon, aber der Sound müsste ja wenn dann über das Bildausgabegerät generiert werden und ich fürchte, das würde sich dann mit einem eventuellen Spielsound überlagern, was natürlich unschön wäre.
Ich persönlich würde mir noch eine Funktion wünschen, um Leerdisketten direkt anlegen zu können. Oft genug braucht man von einem Spiel her eine Speicherdiskette und muss das aktuell recht umständlich noch über einen PC machen.
Das geht schon. Wenn man den normalen VICE am PC verwendet, da kommen die Floppysounds ja auch aus den Speakern. Die kann man ja separat Lautstärke - steuern. Wichtig wäre halt nur eben so ein Feedback um zu wissen ob die Kiste überhaupt noch was macht. Und das kleine Diskettensymbol hilft da herzlich wenig weil das sich aller halbe Minute mal für weniger als ne Sekunde zeigt.
oh das mit Vice wusste ich nicht, hab schon ewig keinen Emulator mehr benutzt seitdem ich damals das 1541 Ultimate gekauft hatte.
Allerdings stört mich das von dir erwähnte fehlende Feedback auch ein wenig. Vor allem bei Tape Games. Da kommt man sich dann wirklich vor wie anno 1987 ![]()
Da Floppysound Emulation bei VICE ein Standard Feature ist und der Maxi auf VICE basiert, können wir ja hoffen dass das Feature noch kommt. Wenn denn mal wieder ein Firmware Update kommt.
Macht der Maxi doch automatisch. Der legt Dir ein Diskimage mit Namen "THEC64-drive8" an, dass Du jederzeit zum Speichern nutzen kannst. Falls Du dass dann machst, kannst Du das Image anschliessend am PC umbenennen (z.B. mit einem zu Spiel XY passenden Namen). Anschliessend stellt der Maxi dann fest, dass kein Image mehr mit dem Namen "THEC64-drive8" existiert und er legt Dir ein neues an. Ganz praktisch imho.
Ich habe leider (noch) keinen TheC64 Maxi - allerdings habe ich auf Bildern gesehen, dass es da etliche Testpunkte und unbestückte Teile auf der Platine gibt. Sind die alle schon erkundet?
Vielleicht ist ja "LED2" mal als Ladeanzeige vorgesehen gewesen?
Macht er das dann auch, obwohl ich ein Spiel von Diskette starte? Weil dann ist doch dieses Laufwerk theoretisch bereits "belegt"
Muss ich mal darauf achten beim nächsten Mal. Danke für den Tipp!
