50 Grad sind für solche ICs keine hohe Temperatur.
Da sollte nun einer mal mit nem Scope dran.
Takte und Resetsignale zum Beispiel prüfen.
Torben
Es gibt 34 Antworten in diesem Thema, welches 6.173 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Torben
Danke, dann muss ich mal schauen wo ich günstig ein Scope leihen oder kaufen kann.
Eine Frage habe ich noch. Kann ich den Quarz und Kickrom aus einen Amiga 500 zu Testzwecken im A600 verbauen um zu schauen ob es daran liegt?
weil es das 64er-Forum ist.
Jetzt nicht mehr!
Hab es nach Amiga Hardware verschoben.
Wenn es nicht gerade ein Kickstart 1.2 ist kannst Du das tun. Ein Kickstart 1.3 wäre für die Fehlersuche vielleicht sogar besser.
Torben.
die Kerkos bei C460 herum sind aber schon sehr "überflüssig" verlötet...
ich vermute die dicken Lötzinn Knobel machen einen Kurzschluss...
PS: sind die richtigen (Werte) Kondensatoren eingebaut: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Vielleicht wäre ein DIAG Rom nicht schlecht und dazu noch eine Verbindung mit Nullmodem-Kabel zum PC.
Mir wird gerade nicht klar, wieso ein A600 mit Kick 1.2 nicht (mit Einschränkungen) laufen sollte.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe versucht es dort Speicher anzusprechen von der Gayle liegt was in einem Crash mündest.
Bei Kickstart 1.3 wurde die SlowRam Entdeckung verändert.
Vielleicht wird nur noch 1,5MB statt 1,8MB abgesucht.
Ich hab das eben mal getestet. Mit einem Kick 1.3 ROM kommt die Hand, mit einem Kick 1.2 ROM ein gelber Screen.
Torben
Das geht aber der Querz ist verlötet nicht gesockelt.
Danke, Du hast recht gehabt, ich hab's korrigiert.
Der Kickrom vom A600 ist i.o. und startet im Amiga 500 ohne Probleme.
Der A600 startet alledings immer noch nicht 🤨
Den Quarz habe ich noch nicht gewechselt, sitzt leider sehr fest.
Nun mal ein A500 Kickstart rein gesteckt?
Auch mit dem A500 Kickstart startet er nicht.
Er läuft wieder![]()
Bzw. ich bekomme ein flackerndes Startbild.
Unter dem Quarzbaustein waren die Leiterbahnen kaputt.
Hat jemand einen Tipp wo ich einen neuen Quarz bestellen kann?
aber er läuft doch... (oder hast du Angst... das "Brühe" in den Quarz gelaufen ist...
