ASSY 250407: Bunte Klötzchen nach Einschalten
Es gibt 104 Antworten in diesem Thema, welches 14.317 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Mai 2021 um 23:17) ist von c64user.
  • ich wusste nicht, dass das DIAG auch defekte 4066 anzeigt 8o ? coole Sache
    Tut es auch nicht. Es weist auf ein Problem im Zusammenhang damit hin. :tong:
    Diese Erweiterung wurde WIMRE von Jani eingebaut, das war im Original nicht drinnen.
    :rolleyes: Sie wissen, was ich meine ...
  • Der 4066 hat ja 4 Eingänge von denen jeweils 2 parallel geschaltet sind ( Pins 13/5 und 6/12). Während des Diag Laufs schalten diese auch wechselnd von 0 auf ~5V. Die Ausgänge PIN1/4 wechseln zwischen 2,4V und 5V im gleichen Takt. PINS 8 und 11 bleiben bei beiden Boards immer auf ca. 2,4V. Genauso wie 2,3,9 und 10
    Im Prinzip messe ich genau das gleiche wie bei dem Referenz Board.
    Bei meinem 407er Board, habe ich allerdings nach kurzer Zeit ebenfalls U18 / Control Port und 4066 als BAD angezeigt bekommen!! Habe dann extra noch das Eprom am Check64 von Kinzi's auf das Ursprüngliche gewechselt (586220 Org) und habe dort das gleiche Verhalten....Erst war es gut, dann BAD.
    Vielleicht liegt es aber auch am ARMSID - Ich suche morgen mal einen original SID.
    Bei meinem 425er läuft allerdings alles durch ohne Fehler.
    Das vorliegende Board, zeigt aber die "BAD's" schon direkt beim ersten Durchlauf.
    Ich denke ich teste das Board mal mit ein paar Programmen - Ich trau dem Test grade nicht mehr so... :huh:
  • Ich suche morgen mal einen original SID.
    Doch schon heute... :whistling:
    Das DIAG hat offenbar ein Problem in Verbindung mit ARMSID und 250407er Board.
    So sieht es mit einem original SID aus:
    Läuft schon knapp eine Stunde. :thumbsup:
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals herzlichst bei $FFF6 und alllen Tippgebern bedanken.
    Die reparierte Assy 250407 ist jetzt mein Hauptboard geworden. Lediglich VIC und RAM musste ich tauschen, um es VSP-safe zu machen.
